Septiembre 28, 2026, 17:48:01 pm
Puedo enchufar la radial al inversor?
Iniciado por Ori_SV1000s, Abril 16, 2012, 17:29:27 pm
Ori_SV1000s
Hola
No se si esta pregunta va aqui, pero no encuentro un sitio mejor.
Necesito hacer el agujero del techo para la claraboya. El problema es que no tengo un sitio con enchufe. Y tampoco es plan ponerme a hacer chispas en medio de la calle (vivo en una planta baja por lo que si podria tener toma aqui).
La pregunta es: tengo el tipico inversor de carrefur-corteingles-... ponia en la caja 600w, y mi radial es de 600w. Lo puedo conectar aqui o no aguantaria?
Por cierto que es mejor con la caladora o con a radial?
Andino
Hola, yo haría al menos las curvas con la caladora...
Respecto a conectarla al inversor, es posible que te arranque pero por supuesto no vas a obtener 600W de potencia sino bastante menos. Por poco que puedas, ponla a 220V.
beep-beep
Con una radial de 600 w el pico de arranque se pondrá en unos 800 w, por lo que con un inversor de 600 w tal vez no te de todo lo que le pides, yo lo tengo de 1000w y le meto taladro de vez en cuando. Si la radial es una Dremel no creo que tengas ninguno jeje. En cuanto a radial o caladora, yo tambien tengo un boquete para hacer, y me da la sensacion que con la caladora si es de buena calidad el tema sea más facil que con la radial, pero bueno es solo mi opinion.
Hace poco veía en un prgrama de estos de tuneo de coches, como cortaban unos huecos de ventana con una sierra electrica pero no era caladora, era muy llevadero y al tamaño y forma de Dremel, pero con una sierra de vaiven que entraba y salia al estilo de las caladoras.
Ori_SV1000s
Ok muchas gracias a los dos. Intentaré encontrar una toma 220v. Y probare con la caladora.
Ori_SV1000s
Y una cosa... Si la enchufo para  probar puedo romper algo o simplemente no iría  si n o dasuficiente potencia?
Andino
Se puede fundir el fusible, puede no arrancar y si te arranca..., es posible que al empezar a cortar notes que se reducen las revoluciones pudiendo incluso pararse, en este caso desconecta la sierra de inmediato ya que puedes cargártela, ese es el principal problema que creo que puede ocurrir.
tra´fi:k
Cita de: Ori_SV1000s en Abril 16, 2012, 17:29:27 pm
(...) ponia en la caja 600w, y mi radial es de 600w. Lo puedo conectar aqui o no aguantaria?
  Ni lo intentes. No te va a funcionar.
  Lo normal es que inversor "pite" y no funcione la radial. Pero depende del inversor te puedes saltar el fusible (si tiene) o cargarte el inversor.
Mis viajes
agustmaiz
Yo pienso lo mismo, no creo que vaya, porque la radial, en el momento de arranque consume de 2 a 4 veces su potencia nomial, es decir, puedes llegar a 2400W de pico y tu inversor sólo tiene unos 1200W de pico, así que, no creo ni que se mueva.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
Ori_SV1000s
No ha arrancado ni la caladora de 350w se encendoa la luz roja. al final en la calle.... Ya tengo la claraboya montada.
Gracias a todos.
JUANMA-AVENTURA92
yo no me arriesgaba,puedes quedarte sin inversor y sin agujero......................en cuanto a radial o caladora,yo he hecho una clarabolla y dos ventanitas y con caladora es trabajo es más fino que la radial y para las curvas tienes que cojer de todas for,as la caladora.
pon cinta de carrocero por donde vaya el patin de la caladora,así no arañas la pintura
