Luz calentadores Nisan Vanette Westfalia del 89
Iniciado por jose garcia, Abril 13, 2012, 22:35:29 pm
jose garcia
Hola. Novato y nuevo en este Portal.
Compré una Nisan Vanette westfalia del 89 y estoy poniendola en condiciones.
Despues de ponerle el  motor de arranque ahora la luz de los calentadores no se enciende y claro, no puedo arrancarla.
Antes dandole varias veces a la llave alguna de estas se encendía pero ahora nada.
Puede que sea el relé o la llave de contacto, ¿ Alguien puede decirme por qué no se enciende y como solucionarlo?
salko
Cuando  metes la llave en contacto se enciende algun chivato luminoso? Unas fotos de la vanette!
jose garcia
Buenos días. Se encendió algunas veces la luz y pude arrancarla  pero ahora solo se encienden las del freno Stop, bateria y aceite, no se enciende la que señala los calentadores que ea amarilla
Gracias por contestar
salko
Si tienes otras luces,  debes mirar el rele que los temporiza y los propios calentadores.  Puedes sacar los calentadores y ponerlos directamente con la bateria si se ponen rojos estan buenos. Si por contrario no se ponen incandescentes, no son aptos.
Pd. No conozco a fondo la electrica d ela vanette, pero mira si tuviese algun fusible extra.
