¿Cómo añadir tomas 12v tipo mechero adicionales?
Iniciado por Andares, Diciembre 13, 2007, 21:28:01 pm
Andares
Diciembre 13, 2007, 21:28:01 pm Ultima modificación: Diciembre 14, 2007, 18:39:03 pm por falco_vw
Quiero añadir 2 tomas de mechero 12v al lado de la toma original que viene detrás del asiento del conductor (T4), pero tengo alguna duda. Os juro que me he leído 200 mensajes, usado el buscador, etc etc y no he encontrado respuesta a mis dudas existenciales, así que ahí van:
1) Según leo, basta con conectar las nuevas 2 tomas en paralelo a la toma original. Pero... no hace falta un interruptor, ¿verdad? Es que el brico de kalimocho (http://www.furgovw.org/index.php?topic=1803) me confunde un poco, porque pone el interruptor cortando la alimentación de las dos nuevas tomas de mechero, ¿y eso por qué? ¿O es que las tomas tienen algún tipo de consumo residual y conviene cortarles la alimentación si no las estás usando?  .loco2
2) Si conecto las 2 tomas nuevas en paralelo a la que ya tengo, las 3 colgarán del fusible de 10A que viene de serie. Eso significa que si uso las 3 tomas a la vez se repartirán los 10A máximos entre las 3, es decir, que cada una dará 3,3333A máximo. Pero si uso sólo una, los 10A máximos los tendrá para ella solita. Correcto, ¿verdad?
3) Alternativamente, podría conectar cada toma nueva directamente a la batería con su propio fusible de 10A, de manera que tendría 3 tomas en total capaces de dar simultáneamente 10A, ¿cierto? (en principio me interesa más la opción anterior, pero esto es ya por curiosidad).
Gracias :)
Kiname
Hola hola, paso a responder tus dudas:
1.- El interruptor no es para las tomas de mechero sino para el inversor, el interruptor alimenta la bobina de un rele y este da tension de alimentacion al inversor.
2.- Si la idea que tienes es correcta, entre lo que tengas conectado a las tres tomas se reparten los 10A pero no tiene que ser por igual es decir en una una carga de 3A, en otra 5A y en otra 1A es una combinacion valida.
3.- Totalmente cierto
Espero haberte ayudado, rafagas.
Blanco
 Si tienes un vaso de agua, lo puedes repartir entre tres o cuatro, pero siempre tendrás el mismo volumen de liquido :)
Asturias Interminable
Andares
Gracias Kiname, blanco.
Angeles, ¿en norauto venden alargadores macho raro (no macho mechero sino el macho más pequeño) - hembra mechero? Habrá que ir a mirar!
eneko
yo al final pillé éste adaptador y fuera:
y el macho universal que comenta angeles es así:
Maretti
Mira en ebay. Es lo mas maravillosisimo que hay!!
.bateria
eneko
Pues el alargador ese lo pedí a roulot en uno de mis golpes compulsivos de comprar chorraditas para la furgo...
El otro.. ese rojo con toma doble por así decirlo, me lo trajo kabern0 de murcia de una tienda de repuestos de coche... yo miré en la del pueblo y no sabían lo que les hablaba pero supongo que esa sí será más común.
Yo lo que tengo es lo que comentas tú.... un múltiple de 3 tomas normales con un macho de esos finitos que sustituye al que venía puesto... aunque la verdad no lo he usado nunca.. pero bueno ahí está jeje
Andrius
estos alargadores y conversores de clavija pequeña a normal los teneis en las tiendas de caravanas por lo menos aqui en las dos que hay los tienen en las dos
un saludo
HIRU
Los machos alemanes se llaman tipo bosch, y se encuentran en cualquier tienda de accesorios para coche. Aqui en vitoria yo los compraba en una tienda asi y me costaban 80 centimos.
