Guias laterales para atar muebles, ducha, carga o a la suegra
Iniciado por disenator, Diciembre 13, 2007, 16:47:06 pm
disenator
Diciembre 13, 2007, 16:47:06 pm Ultima modificación: Diciembre 13, 2007, 16:55:41 pm por ooznak
Bueno este es mi primer briconsejo haber como queda:
Bueno mi intención es que la niña de mis ojos, esta (ahora que mi novia no me oye)
La cual uso para currar, me sirva para todo: llevar palets, oficina móvil y como no para pirarme de vacaciones.
Así que he decidido poner en los laterales, en el suelo y techo unas guías de aluminio para sujetar los posteriores inventillos,
Las guías son como las de las vacas del techo y vienen en 6 m por lo que aunque son carillas dan mucho juego
Estas guías Irán atornilladas a los agujeros laterales que lleva la chapa de la furgoneta para anclar los embellecedores laterales
Como quiero que la furgo siga teniendo la misma estética que antes opto por agujerear los paneles laterales e insertar remaches roscados en los agujeros donde va a ir el perfil de aluminio, que coincide con las grapas de los paneles
Aquí el panel visto desde atrás con sus grapas originales
Aquí quito las grapas que coinciden con la posición del perfil y agujero el panel
Luego pongo los remaches roscados en los agujeros de la chapa
Agujero el perfil coincidiendo con los agujeros de los remaches (hay que hacer un avellanado más ancho que el agujero del tornillo para que nos entre un tornillo avellanado y quede al ras de la parte de dentro del perfil
Luego pongo de nuevo el panel y atornillo el perfil
Y listo ya puedo atornilla al perfil lo que me de la gana, muebles, carga, ducha etc.
Lo primero que coloque es una estructura móvil para transportar tableros ventanas, etc. y herramienta (necesito currar para poder desarrollar vuestros briconsejos) y aunque no es de camper os la enseño porque estoy orgulloso de ella  (se pliega para dejar sitio a un europalet, se inclina para llevar tableros y ventanas, y se saca para llevar carga sujeta)
Y por ahora no tengo dinero para mas, ya iré haciéndole mas cosillas
Mano negra
Me parece una idea cojonuda, super pracito ademas con esa pedazo furgo puedes meter lo que sea  .palmas .palmas
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
triti
ostras pedrín, te ha quedao de vicio... eso sí, las barras tienen pinta de costar un pastón...  precio y dónde se pueden comprar... ?
hay unas parecidas que se utilizan para las ventanas de aluminio o bien cuando ponen puertas y estructuras de aluminio en los comercios por ejemplo, me imagino que serán más baratas..., sería otra opción.
Blanco
No me parece una solución económica, pero si estructuralmente robusta y adaptable .palmas
Asturias Interminable
disenator
la  barra vale a 14.74 el m pero tienes que compra los 6 m así que sale 88.44+IVA osea 102.69
yo la compre en mungamatik que son unos cabrones y no hacen ningun descuento ni a empresas pequeñas como la mia, pero son los unicos que tienen esa medida de 40 x 20 mm, tambien os digo que voy a poner en el otro lado y no se como, en el techo y en el suelo, pero eso tengo que estudiarlo muy bien
gael160963
 :o ... ¡menuda estructura...! ya me parecía que tenías que dedicarte a esto...  más  .fotografo
.palmas
Eli
 .palmas .palmas Me gusta tu idea, un buen sistema para desmontar y montar la furgo rapidamente y poder darle varios usos a pesar del precio de los perfiles.  .ereselmejor Tengo ganes de verla acabada, muy chula la Sprinter.
disenator
no me dedico a esto, soy decorador de interiores, pero escucho ofertas jaja
KOYI
disenator
no te preocupes cuando tenga algo de pasta a construir la ducha
cleto
   Ese rail de aluminio de la 2ª foto me da buena idea pa hacer la baca...
SALUDOS¡¡¡
Con lo bonito que es ver el mundo despacito, y la gente lo atraviesa a ciento y pico!!!
SALUDOS¡¡¡
Nos vemos en Instagram @furgo_van_4x4
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=24124.0
disenator
mira a ver el precio no vaya a ser que el de la propia casa sea mas barato, yo habia pensado lo mismo pero tengo que preguntar el precio en la mercedes el precio, y ver si entra en el hueco que trae para ello
txeroke
Una pregunta:
¿Le has puesto algún tipo de arandela Grobe (o como se diga) a los tornillos? Al principio tenía pensado hacer algo así pero me da miedo que con el paso del tiempo se vayan desenrroscando los tornillos (por las vibraciones del furgón en movimiento) y algún día se me caiga todo. ¿Alguna posible solución (si es que existe éste problema)?
En proyecto LT-35 del 2004: http://txerokemotorhome.blogspot.com
iker.c
[/quote]
tranquilo  que si le aplicas un poco de loctite pa roscas al tonillo  es muy dificil q se aflogen con vibraciones
disenator
yo hasta ahora no he tenido problemas, he llevado carga muy pesada atada (porque tambien la uso para currar ) y nunca se me ha aflojado.  La arandela que lleva es especial para esos perfiles, cada casa de aluminio tiene una pero hay empresas que las venden genericas, pero si te digo la verdad. auque valgan un poco mas, es preferible las de la casa, porque ajustan mejor. Yo  llevo atada desde mayo una estructura a modo de encimera, sujeta solo con dos tornillos y no se ha movido (la verdad es que tampoco pesa mucho) pero si se aflojara por vibración, da igual el peso que tenga,
