Noviembre 11, 2026, 01:34:51 am
Duda desmontar asiento piloto T5
Iniciado por NACHEZ66, Abril 09, 2012, 13:32:34 pm
NACHEZ66
Hoooola:
Quiero cambiar la batería secundaria en una T5 multivan. Está debajo del piloto y tengo que sacar el asiento.
Imagino que sólo he de preocuparme del airbag, no? puesto que no tengo asientos calefactables.
La pregunta: Sabeis cómo se identifica el cable que dispara el airbag??? Se puede desconectar, así sin más? No se desprogramará algo, o saltará una alarma o que se yo?
Gracias!
Presentación T3 Multivan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312083
Presentación T5 Multivan Beach: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219224.0
Presentación Fiat Dobló Malibú: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188373.0
JACOBOGP
Abril 09, 2012, 13:46:43 pm #1 Ultima modificación: Abril 09, 2012, 13:53:50 pm por JACOBOGP
El cable del Airbag lo identificas por que tiene una clavija bicolor, amarilla + otro color (en el asiento piloto creo que es amarilla y marrón) suelta y para separar el macho de la hembra lo tienes que hacer en dos movimientos.
Creo que primero desplazas lateralmente una tapa de seguridad y luego presionas y saparas las clavijas.
Yo en mi caso tengo que desconectar otros dos cables ademas del airbag, uno de los asientos calefactables y el otro no se para que es.
Ten mucha precaución con el airbag, siempre que lo tengas desconectado sin contacto. Hay gente que dice que debes desconectar incluso la batería y esperar un tiempo, yo instalando la batería auxiliar lo he desconectado varias veces sin problema, solo saco el contacto y la llave.
Suerte.
NACHEZ66
Cita de: JACOBOGP en Abril 09, 2012, 13:46:43 pm
Suerte.
Muchas gracias por contestar. Me quedo con la duda de que será ese que no sabes, pero que desconectas...
Yo desconectaré la batería por si acaso, aunque en realidadbastaría con tenerla sin contacto...
Gracias de nuevo
JACOBOGP
Deduzco que el tercer conector es de un sensor para el cinturón de seguridad, detecta peso cuando te sientas.
duendedlbosque
Hola,
Hace unos días he instalado una 2ª batería adicional a parte de la adicional de serie en mi Cali Beach.
He seguido este enlace:http://www.furgovw.org/index.php?topic=8194.0
Y sin problemas, lo único que al conectar la bateria principal, me pedia el codigo de la radio, o sea un mal menor.
Confirmado: conector amarillo es el del airbag y el otro es el del peso para conectar el cinturón.
Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme.
cataplof
Hola , yo la cambie hace unos meses y para asegurarme desconecte la batería para anular toda la corriente.
Solo tienes que desconectar los conectores y sacar el asiento y listo, montas la batería nueva y la misma operación pero al revés.
Si necesitas algo dímelo y te intentare de resolver las dudas.
NACHEZ66
Muchas gracias a los dos! Ahora tengo que ver si encuentro por algú lado el código de la radio  .malabares
ferconmar
Cita de: duendedlbosque en Abril 23, 2012, 23:38:14 pmHola,
Buenas, no entiendo lo de quitar la batería, ¿os referís a desconectar la batería auxiliar de debajo del asiento antes de quitar los conectores del airbag y demás? Para quitar el asiento delantero necesito una llave del 13 y después veo que es una llave multicara pero no consigo localizarla. No sé si con una llave allen grande se podra quitar. Gracias.
Cañoneta
Cita de: ferconmar en Agosto 30, 2023, 12:53:36 pmBuenas, no entiendo lo de quitar la batería, ¿os referís a desconectar la batería auxiliar de debajo del asiento antes de quitar los conectores del airbag y demás? Para quitar el asiento delantero necesito una llave del 13 y después veo que es una llave multicara pero no consigo localizarla. No sé si con una llave allen grande se podra quitar. Gracias.
La batería  principal es la que mantienes en corriente todo e sistema del vehículo por eso se quita para que no salte el error del airbag en el salpicadero para no tener que pasar por casa y quitar error. Lo de la llave será Thor que es lo que se lleva ahora
birkof
Hola!   Esa llave que comentas se llama XZN, creo que era del numero 10, no lo recuerdo exactamente.
Ten cuidado porque si intentas quitarla con una torx puedes destrozar la cabez del tornillo.
Un saludo!!
