Trafic - Activación del sensor automático de luces - SOLUCIÓN en este tema.
Iniciado por Golitronchi, Abril 05, 2012, 11:25:46 am
Golitronchi
Hola, espero que este tema encaje aquí: mi trafic tenía, hasta hace unas semanas la virtud de  encender las luces en cuanto se entraba a un garaje, túnel u oscurecía. Sin embargo ya no. ¿Me dais una solución? ¿Puede tratarse sólo de un fusible o hablamos de algo que precede a otra cosa más gorda? Y además ¿le pasó a alguien más?
https://planeadorabajo.wordpress.com/ Dibujos animados vistos por un padre.
fjerosa
es muy facil ..seguramente lo que te ha pasado es que sin querer lo has desconectado... mete la llave en el contacto y enciende y apaga las luces hasta que escuches un pitido...entonces se te habra conectado otra vez el apagado y encendido automatico ,,, creo recordar que era asi.. de todas formas en las instrucciones del coche lo tienes tambien..saludos
ama dablam
igual esta sucio el cristal donde está el sensor  .confuso2
Golitronchi
Cita de: ama dablam en Abril 05, 2012, 12:51:40 pm
Gracias a ambos por las respuestas. Lo intentaré, pero ¿dónde está ese sensor?
JOSEDUCATO
está arriba,detras del retrovisor,en el mismo sitio del sensor de lluvia.
Haz lo de las luces,contacto y pon luces,quita luces dos veces y lo activas y si lo vuelves a hacer lo desactivas.
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
julepe08
prueba a limpiarlo, a mi me paso con la scenic.  custion de 5 minutos ;)
Golitronchi
aún no lo limpié, pero teníais razón, encendí y apagué dos veces  las luces y listo. Buf, qué ilusión que te funcionen las cosas como si fueran nuevas y cuando aún quedan letras por pagar.
JOSEDUCATO
Golitronchi
supongo que podemos cerrar el tema, si procede.
ama dablam
problema solucionado. .palmas .palmas. si se pudiera hacer lo mismo con las letras ,eh?.. .meparto
Juanje25
Buenas a todos, retomo el problema de luces automaticas. En mi caso tengo una nissan primaatar x83 2.5cdi 150cv. Y hasta hace poco cuando llegaba el anochecer o un tunel se activaban las cortas y de dia iba con la de posicion. Pero pese a haber intentado hacer lo que comentais de contacto y mover la palanca 2 veces. En mi caso no funciona y ni siquiera suena un pitido. En el cuadro se me queda reglejado el testigo de luces cortas todo el rato y efectivamente estan puestas, pero antes no sucedia asi. A ver si alguno de vosotroa podreis darme solucion. Y luego preguntaros como puedo ver o comprobar si el sensor que supuestamemte esta en la luna detras del retrovisor interior, esta funcionando correctamente.
Gracias de antemano compañeros!.
RAMOVIL
Cita de: Juanje25 en Marzo 10, 2023, 13:30:03 pmBuenas a todos, retomo el problema de luces automaticas
  Primero de todo bienvenido, seguro que aqui encontraras información que te será de ayuda.
  Te informo, en el foro existe un espacio de presentación, para el resto, el foro está estructurado en secciones para ser más ágil y para no hacer más complicada, la labor altruista de los moderadores, clicando aquí, FORO podrás pasear por el foro, y descubrir como funciona.
  Para buscar respuestas a tus preguntas, y para facilitarte las cosas dispones del Buscador, de no ser así, puedes abrir un nuevo post.
 Recuerda que esto es un foro, y como tal se alimenta de las aportaciones de los foreros, seguro que tienes mucho que aportar, esperamos ansiosos las tuyas, también te informo que para colaborar al mantenimiento económico del foro esta abierta ya la venta del calendario 2023, solo debes registrarte en la tienda y realizar tu compra, solo así se puede costear el soporte del foro.
 También te informo que se acaban de abrir las inscripciones para la kdd del foro en FUENSALIDA
   https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=383199.0
   Un espacio de encuentro, donde aprender compartir y disfrutar.
  Pásate por este post,Furgonetas de los foreros y presenta tu furgo y sus avances.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
