Noviembre 15, 2026, 01:55:14 am
maquina diagnosis para motor 19 td.
Iniciado por tiopep, Abril 05, 2012, 00:57:07 am
tiopep
hola una pregunta,en una furgo con el motor de 19 td. se puede meter la maquina de diagnosis  .confuso2 .confuso2 .confuso2 ,porque me parece que no  .confuso2 .confuso2 la furgo es del 1994, gracias
Tachete
La máquina lo único que va a detectar es el inmovilizador porque no tiene nada de electrónica
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
tiopep
Pero se puede poner, i si se puede poner a donde va conectada, se que la que tenia yo que era una multivan del 2000 iva conectada debajo del volante, pero esta no se a donde va
CIMA
Hola tiopep, si es del 94 no tiene ni inmovilizador ni toma de diagnosis, en las T4 hasta el 96 no las llevaban, las primeras tenían la toma de diagnosis debajo de la tapa que te he marcado en rojo (apalancando por arriba o por abajo con un destornillador fino sata la tapa y debajo está el conector), a partir del 99 llevan la toma en la tapa de plástico de debajo del volante.
tiopep
Gracias Cima por la respuesta, me lo temia pero no estava seguro que llevase, gracias  .palmas .palmas .palmas
