Noviembre 15, 2026, 14:16:39 pm
Anclar camas en un lateral
Iniciado por victortizon_7, Abril 02, 2012, 15:43:37 pm
victortizon_7
Abril 02, 2012, 15:43:37 pm Ultima modificación: Abril 02, 2012, 15:48:08 pm por victortizon_7
Hola, tengo una Volkswagen Crafter, la de 6 metros de largo y 2 de alto en el interior, la utilizamos para llevar motos y la única solución buena para poner una cama es esta que os comento, porque no le quiero quitar altura a la furgoneta poniendo una cama encima de las motos ya que sería incómodo meterlas y sacarlas y trabajar en ellas. A las carreras solo llevamos una moto así que no habría problema por el hueco que ocupa en el lateral. El problema es como anclarlas, ya que tiene que ser un sitio fuerte para que no doble, la idea sería estas camas, pero que me las hiciera alguien, porque cuestan un dineral estas.  Os dejo el enlace de las camas
http://www.sellex.es/es/productos/Camas_Plegables/La_Literal/89-Litera/
Y fotos de la furgo
+gvr
Abril 02, 2012, 15:50:31 pm #1 Ultima modificación: Abril 02, 2012, 15:52:59 pm por +gvr
Hay en el foro una Transit, http://www.furgovw.org/index.php?topic=197628.0 , con un somier con colchón que bascula sobre cuatro bielas que en la posición de reposo queda en uso pero cuando la subes queda pegado al techo. Más barato imposible creo, colcho y somier reciclados y casi listo.
Un saludo!
victortizon_7
Abril 02, 2012, 16:04:11 pm #2 Ultima modificación: Abril 02, 2012, 16:06:59 pm por victortizon_7
Ostras, pues sí, y aun por encima es vecino mío.. jajaja El problema es que mi furgo en el techo tiene el aire acondicionado...
+gvr
Me colé, queria enlazarte éste:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=18288.15
que si es el de las bielas.
Un saludo, casi vecino!
GUMER3
Hola vecino, te contesto a tu correo:
Antes de nada ...como me gusta tu nueva furgo!! ufff te la cambio sin probarla jajajaja... bueno hay q decir que esta no la presentaste en el hilo de las presentaciones ehh!! Referente a las camas, nos faltan muchos datos. Cuantos vaís a dormir y vustras medidas ( de alto ehhhhh jejejeje) el ancho interior de la furgo,  la distancia entre el paso de ruedas y el techo, distancia entre el A.A. de techo y las puertas traseras, la distancia entre el asiento trasero y puertas traseras y por último la distancia entre los respaldos delanteros y las ruedas delanteras de las motos. Con esos datos se puede pensar algo, pero así a pelo es dificil. Siento decirte que la solución que habías pensado no es válida ya que la cama mas baja en su barrido tropezaría con el paso de ruedas. Los herrajes de esas camas se quien los vende y cuestan mas menos 400€. Seguro q en este foro encuentras la solución ya verás. Saludos
victortizon_7
Abril 03, 2012, 02:55:59 am #5 Ultima modificación: Abril 03, 2012, 03:03:33 am por victortizon_7
Pues en principio con que pudiéramos dormir dos personas llegaría, aunque si se puede ampliar a cuatro pues mejor, pero con dos para un apuro vale jaja. Todas esas medidas, si quieres un día quedamos ahí abajo y miramos jaja. Lo de que mi idea no es posible por el pase de rueda, se podría poner la cama de abajo más alta, justo por encima del pase de rueda, con camas de 75cm de ancho quedaría 1.50m de alto más el pase de rueda, y la furgo tiene de alto 1.94 y el pase de rueda no creo que mida tanto, pero bueno, si teneis alguna idea mejor pues todo es bienvenido jeje, lo más importante es que no quiten espacio, es decir, que las camas no quiten espacio a las motos, ni altura en la parte de la caja (un poco se podría estudiar, pero si no se va a caber de pie no jaja).
victortizon_7
+gvr
Si pero no se si es fácil explicarlo.
Empezando por el final, o sea plegado, quizás es mas fácil. Son dos literas independientes de medida la mitad del ancho interior.
Visualiza un colchón pegado al lateral de la furgo y en la cara vista interior del colchón va pegado el somier.
Divide el alto del somier (que en realidad es el ancho) en tres partes y en la primera medida anclas una biela hasta la esquina superior del interior de la furgo. Esto de por sí creo que mantien estable a el colchón en posición de recogido.
Para usarlo lo pones en horizonta y para que se mantenga en ese nivel necesitas algo, ese algo puede ser una cadena que anclas en la esquina del somier y en la mitad del techo.
Esto lo haces en el pie y en la cabeza del somier. y también en el otro lado y así tienes una cama doble.
Me explico??
Prueba con una tabla de largo la mitad del ancho de la furgo y de ancho la suma del grueso del somier y el colchón juntos. Si te quedara poco espacio pues divides la medida entre cuatro en ves de tres y vas ganando altura libre.
A ver que tal!
victortizon_7
Eso es lo que estamos pensando hacer, en la parte de atrás colchón y somier pegados a la pared y que haya una especie de T para que al bajarla quede apoyada en el lado de la pared por la T y en el otro lado le ponemos unas patas plegables que cuando el somier esté recojido contra la pared, las patas queden plegadas contra el somier, una cama de cada lado y así tenemos todo el ancho de la furgo para dormir, ahora el caso es ponernos a hacerlo jeje
GUMER3
Puedes usar remaches roscados para abisagrar las literas. Son muy faciles de poner. De esta manera solo tienes q poner o la cadena en el centro, o la pata . Hay patas q se ponen con una base en el suelo fija y el vastago se pone y se quita muy facil.
GUMER3
Mayo 09, 2012, 02:42:59 am #10 Ultima modificación: Mayo 09, 2012, 02:47:39 am por GUMER3
en este vinculo tienes una furgo con la cama que quieres tu. No tardes mucho en verlo ya que es un anuncio y en cualquier momento desaparece.
http://www.segundamano.es/cantabria/mercedes-sprinter-316-vivienda-y-garage/a32932706/?ca=36_s&st=a&c=42
Modifico ... aquí tienes otro enlace con mejores fotos...
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-sprinter-316-42693460.htm
