Ayuda conexión de lector de nivel de batería
Iniciado por JakeOrth, Marzo 31, 2012, 22:00:58 pm
JakeOrth
Hola!
Hace semanas me he comprado un aparato que recoge temperatura interna, externa y nivel de batería. Es este:
Pues bien, quiero conseguir que mediante un interruptor, que indique el estado de la batería principal o la auxiliar.
Claro, los interruptores son encendido/apagado, por lo que no valen. Me imagino que será un relé, pero no controlo del tema. Habrá algún alma que me ayude con un sencillo esquema de conexión?  :)
canelgat
Sigo el hilo, la verdad es que estoy a punto de hacer la instalacion de segunda bateria y me vendria bien que te diesen esa informacion.  ;D
De paso, podrias poner un enlace de donde lo has comprado?
***FER***
Marzo 31, 2012, 22:29:47 pm #2 Ultima modificación: Marzo 31, 2012, 22:32:27 pm por ***FER***
Es muy sencillo, solo tienes que ir a una tienda de electrónica y comprar un interruptor de dos circuitos y dos posiciones. Creo que se llamaba así, por si acaso explícale al tendero lo que quieres. En una posición cierras una batería con el medidor, y en la otra posición cierras la otra. El esquema que tendrías que seguir es este:
Puedes enseñarle el esquema. Si no tienes mucha idea, dile que te enseñe cual es cada patilla en el interruptor con respecto al dibujo. Las líneas que se cruzan no van unidas, solo las que llevan un punto en el cruce.
JakeOrth
Cita de: ***FER*** en Marzo 31, 2012, 22:29:47 pm
Gracias, FER! Eso sí que es rapidez.
Si los negativos de ambas baterías van a masa, a la chapa, puedo conectar el negativo directamente a chapa?
Y por otro lado, el positivo de la batería principal, puedo conectarlo al positivo de contacto? Esta idea es para cuando quiera desconectar el medidor cuando el coche esté apagado en el garaje, lo coloco en posición de batería principal y como el contacto está en OFF, no le llega corriente. Puedo hacerlo así?
Gracias!  ;)
JakeOrth
Cita de: canelgat en Marzo 31, 2012, 22:16:43 pm
Canelget, más barato imposible y además portes pagos  ;D ;D Va muy bien; puedes con un botón escoger iluminación naranja o azul.
http://www.dealextreme.com/p/3-8-lcd-digital-clock-with-in-outside-thermometer-voltage-measuring-bar-for-vehicles-35152
***FER***
Por lo de la masa no hay problema, puedes conectarlo a cualquier lado. Y lo de conectarlo al positivo bajo llave también debería de ser lo mismo. Otra opción es comprar un interruptor de tres posiciones, y dejar una libre; Batería principal, batería secundaría y apagado.
JakeOrth
Mirando por encima, sería algo tipo ésto, no?
http://www.shoptronica.com/2071-interruptor-basculante-rocker-2cir-3-posiciones.html
La verdad es que lo llama interruptor. No se si tiene que ser conmutador o es lo mismo...
***FER***
Si, eso mismo es. En el medio estaría desconectado, en el I a una batería, y en el II a la otra.
