Septiembre 29, 2026, 11:59:03 am
cambio caja de cambios sin sacar motor.
Iniciado por leogoncas, Marzo 29, 2012, 12:21:12 pm
leogoncas
Buenos días:
Quiero cambiar la caja de cambios pero nunca lo he hecho con el motor puesto. ¿Alguna artimaña para hacerlo bien?
Leonardo
T3tris
hola, yo creo que eso no es factible....
...vendo varias piezas de VWt3... http://www.furgovw.org/index.php?topic=239418.0
El precio de un coche clásico lo determina su exclusividad, su estado de conservación, el tiempo que haya estado fuera del mercado y los propietarios que hubiera tenido, tanto en número como en celebridad.
NachoT3
Puedes sacar la caja sin bajar el motor, claro
Soltar homocinéticas, bombin esclavo del embrague, fast on de marcha atrás, cableado de motor de arranque y el motor de arranque en si , tornillos de la campana y sujeccion de la nariz de la caja al chasis, prestando atención al cable de masa que hay en la misma chapa de sujeccion al chasis de la nariz
Sacar con cuidado que pesa un cojón y bailarla un poco para que el primario salga del alojamiento
yachi
Cita de: NachoT3 en Marzo 29, 2012, 13:26:22 pm
.ereselmejor jode como controla el personal de este foro ,yo pensaba que no se podia
unait
Si se puede pero es mejor y mas rápido sacar motor y caja a la vez,te lo digo por experiencia.
T3tris
Cita de: unait en Marzo 29, 2012, 15:50:39 pm
por eso decia que no era factible......
por poder claro que se podra....... hay tantas cosas que pensamos que no se pueden hacer y se hacen....... :o
unait
Yo lo hice con elevador y herramientas y me costo bastante mas q sacarlo todo,si lo llego a saber......... .confuso2
leogoncas
Gracias compañeros, me quería ahorrar tiempo en bajar motor, pero creo que bajaré el motor y colocaré la caja.
.ereselmejor
Unait3
Una pregunta, a la hora de soltar la caja por la parte contraria al motor, es necesario soltar los 4 tornillos que la atornillan de abajo a arriba al chasis y ya está o también conviene soltar los otros 4 que se atornillan desde el soporte a la caja desde delante hacia atrás, creo que estos últimos son tuercas (me refiero a la unión entre la propia caja y el soporte que lleva el silent block) no sé si me explico, gracias.
Se vende caja de cambios de 4V (Vw T3) 100
Se venden 4 ruedas de 14 pulgadas tipo Patrol (5x112) 100 euros negociables. Y conducto para guiar la calefacción a las plazas traseras (el que va por el medio) 30 euros.
Acepto cambios por parasoles delanteros o algo que me interese
Gotzoneta
Yo lo hice y sin cocimientos de mecanica, yo saque la caja sin sacar el motor eso si pesa un huevo.., llama a dos colegas y os echáis unas cervezas después.
Unait3
Sí, yo también lo estoy haciendo sin conocimientos, jajajaj. Ya tengo todo suelto, pero está como muy encajada y no sé cómo hacer ahora, me da miedo zarandearla y que caiga de golpe al suelo, jajajaja.
haizkolari
no te queda otra que zarandearla y tirar de ella por el soporte donde está el cable de masa, poco a poco va saliendo, lo único que puedes romper es el rodamiento pero ese hay que ponerlo nuevo así que da igual... tu empuja que eso es puro fierro  .meparto
Unait3
El rodamiento hay que ponerlo nuevo 100% seguro? El mío tiene 1 año y 10000km no creo que esté en mal estado todavía. A no ser que me lo cargue al sacarlo, jajaja.
yachi
ojo que tienes que tirar de la caja hacia la parte delantera de la furgo no hacia abajo ,porque puedes cambar el primario, si es posible usa un gato de los que tienen ruedas ;)
Unait3
Cita de: yachi en Marzo 11, 2013, 14:52:46 pm
Sí, tengo un gato hidráulico con ruedas, la idea es sostener la caja con el gato y luego estirar del gato y la caja a la vez?
