[VW T3 Syncro EX-1.9 DG A 1.9TDI] La tortugoneta
Iniciado por NICHY, Marzo 28, 2012, 17:29:22 pm
jonymepeino
Menudo color esta tomando la cosa jeje algún viaje en mente que este acelerando el proceso??
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
NICHY
A primeros de septiembre nos vamos de vacaciones, aparte llevo tiempo haciendo acopio de todo el material necesario para terminarla por dentro y tengo este mes para terminarlo todo.....
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
jonymepeino
Cita de: NICHY en Agosto 06, 2015, 22:10:19 pm
Me alegro! a ver si te cunde y te puedes ir con todo listo  .palmas .palmas .palmas
Californication:
NICHY
Seguimos....
Interruptores tipo ARB para hydronic y compresor de aire*imagen borrada por el servidor remoto
Compresor viair 400p, Aunq ira con una instalación de dos tomas fija.
Hydronic
Ventanas térmicas montadas a falta de la térmica de la cocina.
El finde esperemos avanzar mas...
Albertlapinza
que buen trabajo, enhorabuena te esta quedando impecable!!.
NICHY
Bueno pues seguimos....colocación de refuerzos del techo
Y ya van llegando cosas a su lugar definitivo....el compresor a falta de una toma para empezar con la instalación de tuberías...
Anulación de la canalización trasera de la calefacción, moqueta nueva (la que llevaba antes era una recortada de diésel)
Metida la instalación de luces del techo hasta la caja de fusibles.
Y esta mañana desacoplador y búsqueda del hueco donde ira el hydronic colocación de su soporte y demás...
De momento eso es todo...
lober
a que ya llego tarde y la hemos liao........
un detalle: has mirado si te libras de la sombra de la claraboya sobre el panel?? si sombreas los finales de las series de las celdas vas a perder mucha eficiencia (una celda a la que no le da el sol, es poquito mas o menos un diodo, y solo conduce en un sentido, por lo que es fácil que anules una serie de celdas cuando tapas una)
espero que tuvieras ese detallin en cuenta.....  .malabares .malabares
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
NICHY
Lober si se a tenido en cuenta pero no había otra opción....por que no hay otro sitio para poner la claraboya, bueno si en la parte delantera del techo y no de 100w pero no me gustaba ese sitio.
Aparte que el sol se mueve y la furgo también Asiq no siempre le va a dar la sombra
lober
es la gracia de la furgo.... se mueve....
en que cojones estaba yo pensando anoche????  .panico .panico .panico .barco .bateria .teletransporta vi la imagen y escribí del tirón..
putos lunes.....
NICHY
Bueno seguimos avanzando....
Segunda toma del compresor instalada..
Seguimos completando la instalación eléctrica
Y probando que vallan funcionando las cosas (interruptor del compresor de aire)
Lector de mapas vintage total lo compro mi abuelo vete a saber cuando....y lo acabo de abrir jajja le cambiare la bombilla por una de led y funcionando.
Finalmente no encuentro tapicero para que me lo tapicen antes de irme de vacaciones a un precio lógico y en tiempo...Asiq para después de las vacaciones buscaremos para que nos lo hagan, de momento iremos tal cual....multicolor
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Seguiremos informando jajaja
lober
Buenas vacaciones muchachos! Os las merecéis, ahora toca disfrutar del juguete, aunque sea multicolo!
Por cierto, la luciérnaga esa queda muy curiosa! Bonita aportación del abuelo a la furgo!
manu18
que buena pinta tiene tu furgo, con una asi me conformaba para llegar a los sitios mas alejados
javilukus
Me encanta la syncro, espero que sea la siguiente q tenga
NICHY
Cita de: lober en Agosto 20, 2015, 08:13:41 am
Pues si pena que el ya no este para darmela  ;) pero la furgo tiene muchos de detalles familiares de esos  ;)
Cita de: manu18 en Agosto 20, 2015, 22:53:09 pm
Cita de: javilukus en Agosto 20, 2015, 23:10:53 pm
Gracias a los dos  ;) ya sabeis todo es ponerse en la busqueda y captura  ;)
Bueno pues despues de la lata que ha dado la placa solar no va.....el regulador steca pr2020 esta jodido porque apenas a funcionado medio dia y no paso de 1 amp asiq a buscar el servicio tecnico y mandarlo....de mientras buscare uno baratuno para tirar las vacaciones....alguna recomendacion?
