Noviembre 29, 2026, 23:42:55 pm
cargar Bateria con esto??
Iniciado por Bakoa, Marzo 28, 2012, 15:25:28 pm
Bakoa
Pues sigo con la instalacion electrica, i vean....
yo cojo 220v exterior ( camping) que aparte de alimentar la nevera i sacar una toma directa a 220v, saca 2 cables a un transformador
que convuert de 220v alternos a 12v alternos
despues pasa por este otro transf.
que tranforma 12v alternos a 12 v continuos
pueso sacar un par de cables des de aqui asta mi bat secundaria para cuando este enxufado en camping me carge la bat secundaria????
Gracias!
cukiyo25
NO  ;)
necesitas un cargador de baterias.
si lo conectas como dices,puedes llegar a reventar la bateria.
Andino
Ten en cuenta que el cacharrillo que tiene como un refrigerador, además de convertirte la corriente alterna en contínua, resulta que además ya no te da 12V, sino que te da más de 16V (misterios de la electrónica) de modo que lo más adecuado es poner un cargador ya que él sabrá como tratar la batería automáticamente, de forma eficaz y sin peligro para ti  ;D  y para los que te rodean.
Bakoa
Cita de: Andino en Marzo 28, 2012, 17:49:44 pm
pues de aki salen tdos los cables de los consumibles a 12 v de la caravana....i funcionaba asi de serie....
tengo que ir a medir con tester, pero por lo que se me da unos 13.5v ( segun e leido)
con ese voltage en continua que es lo que me da no podria cargar la bateria?
si es lo mismo que da el alternador.....
Andino
Pero es que además de lo que te he dicho, la corriente contínua que te da, resulta que para colmo es pulsante, vamos que no es constante, continua sí, pero no constante, de modo que te da la corriente como una montaña rusa y esto no es adecuado para la mayoría de aparatos.
Lo que sí ocurre es que si lo conectas a la batería, igual esta, te hace un efecto de filtrado de la montaña rusa y te queda un voltaje adecuado para poder cargarla, esto no lo sé, pero sé que lo hará sin control de lo que necesita, dependiendo de su estado de carga.
Bakoa
esta mañana, un electricista con su tester, me a mirado la instalacion, me a dicho que si, sin ningun problema, ya que mucjhas autocaravanas mas antiguas llevavan exaktamente esta instalacion..... porsupuesto probare a ver que! a lo 'pero me cargare una baterria de 2mano de acidooo, pero el aprender por mi mismo si, esto se puede acer o no, no tiene precio :)
Andino
Vale, pues si un electricista te ha medido el voltaje que aparece al conectar la batería y dice que es correcto, pues será correcto.
Suerte!.
Bakoa
espero que no os lo tomeis a mal, despues de pedir comnetarios....
pero si es que funciona me ahorro muchas tomnterias, i si es que no pues me cargo una batt...
si no comento mas en los proximos dias, me axixarre! .sombrero
Andino
No, si es que cargarla, seguramente lo podrás hacer si el voltaje que aparece es adecuado, el problema es, qué ocurrirá una vez esté cargada a tope?, habrá entonces el voltaje que requiere la batería en este momento o será más alto?
Yo insisto en que, por lo que vale un cargador hoy en dia, no merece la pena cargar la batería como en los años 60, es claro que si lo que tú valoras es poder conseguirlo gratis y por ti mismo, pues también te entiendo...
Bakoa
Cita de: Andino en Marzo 30, 2012, 14:42:45 pm
Pues por ti cambie!
de opinion claro jaja, i mi mecanico inbsiste, que alguna vez le a llegado un coxe con la bateria EXPLOTADA i lo deja todo llenito de acido.... como me pase eso en la furgoo... por lo cual creo, que escuchare la voz de los que saven i esperare a que salga algun cargador en CC
podrias recomendarme alguno? nunca entendi eso d" carga a 4 o 6 o 12 amperios"
Andino
Es muy fácil, los amperios de carga (A), representan el "caudal máximo" de electricidad que irá desde el cargador hacia la batería. Si en camping pones la nevera a 220V, digamos que con uno de 6A tienes suficiente, pero si es de 10A mejor.
Respecto a cual comprar... hay un montón escrito al respecto en el foro, por poco que mires encontrarás muchos a elegir. Yo llevo el que viene con la California, es de 9A y a pesar de que ha tenido dos averias, me va muy bién.
Bakoa
Pues por precio este del lidel que tal? en cuanto salga me lo mirareee!
