Placa, problemas con el regulador Steca PR1010 ...
Iniciado por barbatxano, Marzo 28, 2012, 12:39:45 pm
barbatxano
Marzo 28, 2012, 12:39:45 pm Ultima modificación: Abril 03, 2012, 11:14:03 am por falco
Me falla el regulador, y no sé ni dónde arreglarlo. He mandado un par de emails a Steca, pero ni caso, salvo un acuse de recibo ...
Esto es lo que les  mandé :
Cita de: lo que barbatxano les escribióCompré hace un par de años un regulador PR1010 que lleva funcionando muy bien en mi furgoneta con un panel solar de 85W y batería AGM de 120 Ah.
El caso es que el regulador ya no funciona:
- Siempre indica que el panel da 0 A y que a la batería le pasa 0 A
- La tensión en los bornes de la batería  es correcta, pero la medida en los bornes del panel con el panel conectado es la misma que la de la batería.
- El panel desconectado da 19.3 V, con lo que aparentemente funciona bien.
- Tras efectuar el autotest, da error 010 y seguidamente error code 006, que no viene en la tabla del manual.
- Un compañero electrónico ha revisado los 4 mosfet y aparentemente están bien.
Qué más comprobaciones puedo realizar ? A dónde podría mandarlo para arreglarlo ?
Como este regulador lo tenéis bastante gente tras las varias compras conjuntas, me podéis dar alguna indicación de qué hacer ? Es que llevo ya casi un mes con él averiado, y parece que la única solución es comprar uno nuevo ...  :roll:
Gracias ...
agustmaiz
Para comprobar si el panel está bien, no sólo basta con el voltaje, tienes que ver si da potencia.
Conecta una bombilla halógena de 24 voltios de 100W o dos de 12V en serie.
Conecta a la bombilla, los cables que vienen del panel y comprueba que se enciende y cuántos amperios da la placa, así sabrás si da potencia, no sólo voltaje.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
barbatxano
Cita de: agustmaizPara comprobar si el panel está bien, no sólo basta con el voltaje, tienes que ver si da potencia.
Agustín.
Gracias por tu respuesta. Pero no dispongo de bombillas de 100 W a 12 ó 24 V. Probaré con una H4 , y tapando medio panel para no fundirla. Con eso ya me servirá para ver si funciona o no ...
De todas maneras, el autotest, que se hace sin conectar la placa, ya me dice que el regulador falla ...  .malabares
Ya te contaré ...
Sevi AC
Ese regulador muchas veces se queda pillado si has desconectado la bateria en alguna ocasión.
Desconectalo todo y deja esperar unos dies minutos sin que el regulador este conectado a nada.
Una vez pasado ese tiempo conecta primero la bateria al regulador y despues la placa al regulador tambien (es muy importante ese orden),y por ultimo los consumidores a la salida de estos si es que es así como lo tenias antes.
La ceguera de la persona que puede ver debería de estar catalogada como una minusvalía mental severa
barbatxano
Cita de: Sevi AC en Marzo 30, 2012, 01:07:01 am
Muchas gracias por tu respuesta ...  :)
No es el caso. Nunca lo desconecto de la batería, y ahora que ha estado estropeado, al ontarlo siempre sigo escrupulosamente el orden de cableado ...
De hecho para hacer el autotest es necesario desconectarlo durante varios minutos para asegurarse de que luego realiza bien dicho autotest ...
Ya me veo pillando uno nuevo ...  :roll:
agustmaiz
Si pones una bombilla de 12V, la fundirás!. El panel da entre 17 y 21 voltios
Agustín.
oier
barbatxano
Cita de: oierBarba has mirado en google ?aparece en un foro el mismo error
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/27947-codigo-error-010-regulador-steca-pr2020.html
Gracias Oier ...  ;)
El código de error es el mismo, pero el problema es diferente. Mañana domingo, a ver si lo coloco de nuevo y lo pruebo un poco más ...  :-\
