Es facil cambiar el primario para usar el embrague de los motores ahu??
Iniciado por Xaviergratallops, Marzo 27, 2012, 15:43:36 pm
Xaviergratallops
Es facil cambiar el primario?, me surge el problema de que no puedo aprovechar el embrague ni el volante de inercia del motor AHU con el cambio de marchas de mi 1.6d, el volante de inercia del AHU es un poco mas grande que el del 1.6d ( esto puede dar problemas en el motor?) sino cambio el primario del cambio, tengo que usar el embrague y el volante de inercia del 1.6d.
Primario del cambio ahu, es mas grande
primario del cambio 1.6d, mas pequeño
shark22
PARA CAMBIAR EL  PRIMARIO TIENES QUE ABRIR,CAMBIO Y TU VERA SI ERES MECANICO BIEN,PERO VEO POR TU PREGUNTA QUE
NO,SI TIENES DUDAS SOBRE ACOPLAR ALGO EN TU FURGO TE PUEDO AYUDAR, ??? .sombrero
Tengo una  T3, con motor de porsche 924 carrera,
echa enteramente por mi.
Xaviergratallops
Cita de: shark22 en Abril 21, 2012, 14:42:17 pm
Al final he decidido montar el ambrague del 1.6d, (lo pondre nuevo). asi no tengo que tocar nada del primario. he comprado el cojinete de apoyo y listo. Me hubiera gustado poner el embrague del ahu ya que el volante de inercia es un pelo mas grande que el del 1.6d, nose si influenciara mucho no hacerlo.
un saludo
4
vas a cambiar el motor a tdi??
si es asi,pon embrague de tdi
si es cpara el 16 diesel,para nada hace falta
que vas a hacer
es muy facil la sustitucion ;)
