Chivato no detecta presión aceite cambio motor 1.6td a 1.9td
Iniciado por Cirera, Marzo 20, 2012, 13:23:51 pm
Cirera
Marzo 20, 2012, 13:23:51 pm Ultima modificación: Marzo 27, 2012, 23:53:15 pm por NachoT3
Buenos días a todos.
Tengo una T3 Syncro y le he puesto el motor 1.9td aaz de un Córdova.
El problema surge que el indicador de presión de aceite que hay en el cuadro de mandos salta a partir de 2000 rpm (aprox), y es un pitido insufrible. He comprobado que hay presión de aceite en el motor.
Cómo puedo solucionarlo?????
Cirera
No sé si alguién también le ha pasado y sabe como solucionarlo.
La chicharra del cuadro de mandos se hace insoportable.
gussi
Soy una ciudadana del mundo.
Free camping is not a crime.
Mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=176329.0
T3tris
el motor no tiene garantia ?¿?¿ o te los has cocinado solito ?¿? y por favor cordoba con v hace daño a la vista.......
...vendo varias piezas de VWt3... http://www.furgovw.org/index.php?topic=239418.0
El precio de un coche clásico lo determina su exclusividad, su estado de conservación, el tiempo que haya estado fuera del mercado y los propietarios que hubiera tenido, tanto en número como en celebridad.
Macflai
Hola, que sepas que cuando lo hace es por poca presion en el circuito... ojala sea solo la bomba de aceite porque como sea que el turbo esta muy holgado y pierde la presion por ahi... a mi me pasó, por eso te lo comento...
T3tris
si, suele ser por poca presio..... a un amigo siempre se lo hacia subiendo las pendientes...... al rato pum!!! la maldita chicharra!  :D
si es la bomba yo tengo una baratita!  ;)
pictolin
Cita de: Cirera en Marzo 20, 2012, 13:23:51 pm
desconecta los cables que entran en las clavijas trasera del alternador y prueba,  uno de los cables te esta mandando una señal al cuadro y te hace saltar la chicharra.Ahora mismo sin mirar el alternador ni los cables de mi furgo no te puedo decir cual es pero prueba desconectando y vete conectando uno a uno hasta que des con el.Veras como es eso casi 100 %.Si no la subes a 2000 rmp no te salta la chicharra verdad?encuanto le metes el acceleron se te enciende.
fast as a shark
Cirera
Macflai y Pctolin muchas gracias por vuestras respuestas. La he tenido parada, faltaba cash, ahora la he vuelto a poner en marcha y creo q será el turbo, la chicharra la he anulado a través del cuadro de mandos, he quitado la chapila y el muelle q hacían de chicharra.
