Noviembre 19, 2026, 19:43:52 pm
Sprinter Aviso 167 D
Iniciado por budurex, Marzo 19, 2012, 00:16:39 am
budurex
Hola, quería preguntaos si sabéis que quiere decir este aviso que me sale en la pantalla de mi sprinter al arrancar, en la pantalla pone 167 D y sale una llavecita de tuercas.
También comentaros que cuando arranco en frío la aguja de las revoluciones sube hasta 2000 rpm y se queda hay un rato hasta que baja, no se si tendrá algo que ver, si sabéis algo sobre el aviso este, muchas gracias
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
budurex
Hola, he llamado al taller y me dicen que lo de que suba a 2000 rpm es normal, ya que en frío es para que lubrique mejor al principio, nose, me suena mal, no se supone que en frío hay que andar despacito para que el motor entre en calor??
Y lo del aviso este que os comento me dicen que será que hay que hacer el mantenimiento, me suena mal también, puesto que la furgo tiene 13000 kms y menos de 2 años, la primera revisión se supone que es a los 30000kms no??
Lo véis correcto??
Haver si me paso por el taller para ver que me cuentan, que por telefono....
Nuevos-Aires
pudiera ser la revision como te dicen...ya que puede salirte el testigo de revision cuando cumples el kilometraje o 365 dias.
que motor es y de que año?
País de Mediocres
unait
Puede q si q sea a los 30.000km o 2 años normalmente,pero hay la opción q te hallan puesto o venga así el modo severo para las revisiones,normalmente es pa las de reparto etc etc....eso t lo cambian con el ordenador en el taller.
La llave es la revisión fijo.
Lo otro puede ser,pero controla lo y compara temp exterior.
budurex
Cita de: Nuevos-Aires en Marzo 21, 2012, 12:35:06 pm
Es la 313 CDI del año 2010
budurex
Confirmado es el aviso de revisión por tiempo, no por kilometros, creo que es el nº de dias o algo así, no estoy seguro.
Me dicen en el taller que haga la revision, que es la primera y que por estar el vehiculo en la calle puede haber cambiado la densidad del aceite o algo así.
¿Que pensais? necesito vuestra opinión, tiene 14000 kms y 2 años mas o menos, la primera revision creo que se hace a los 30000km.
unait
buenas,si esta en garantía haz la porque sino luego son todo problemas si te pasa algo.
un saludo.
