Noviembre 29, 2026, 22:12:35 pm
Asientos de T3, ¿valen para una VW T2?
Iniciado por pu, Marzo 17, 2012, 02:15:40 am
pu
Marzo 17, 2012, 02:15:40 am Ultima modificación: Marzo 17, 2012, 19:01:14 pm por falco
Hola!
Hay una persona de este foro que vende unos asientos de una t3 del 82, uno para el conductor y uno doble para el acompañante. Mi duda es si esos asiento s podrian valer para una t2 del 73 que es la que yo tengo, y necesito un asiento doble para copiloto y uno para el conductor. ¿Alguien sabe si podrían encajar en la t2 y si podria pasar la itv sacandole los reposacabezas? joder es que me estoy volviendo loco intentando encontrar asientos originales.
Muchas gracias!!!!!!!!!!!
pu
Cita de: pu en Marzo 17, 2012, 02:15:40 am
Hola!
pacot2
Hola, yo a mi T2 del 78 le puse un asiento de copiloto de T3 pues almenos el modelo que yo utilice el sillon es exactamnetne igual salvo algún detalle del sistema interno para hacer correr el asiento. Las guias son las mismas. El asientto doble no lo puedes poner talcual ya que el doble de la T2 no va en guias sino en unas pqueñas pletinas en la parte inferior trasera y dos ganchos en el respaldo. El de la t3 lleva guias y es unos 10 cm mas ancho. Yo con una radial le quite la guía derecha que es la que estorba y le hice unos pequeños agujeros en el marco inferior del aiento para encajarlo en los soportes originales de  l a t2
Para el respaldo fabrique una pletina tan larga como el respaldo que se sujetaba a la chapa trasera con los mismos tornillos de los dos ganchos del sillón original.  los extremos de esta pletina terminan en L abrazando el respaldo justo donde el asiento de la T3 doble lleva unos tornillos que lo sujentan en su lugar de origen, Te esta  manera el sillon queda perfectamente sujeto
Espero haberte ayudado
