Noviembre 14, 2026, 21:15:57 pm
Testigo srs
Iniciado por raulexcar, Marzo 14, 2012, 00:09:11 am
raulexcar
Hola muy buenas, tengo un amigo con una viano que le ha salido el testigo del srs y el problema es que se le queda fijo con el coche parado y cuando anda se le apaga y al rato se le vuelve a encender. tambien se le enciende el testigo que va debajo del boton de los warning que pone algo del airbag del pasajero (mi vito no tiene)
Le ha mirado las conexiones de debajo del asiento y todo están bien enganchados.
A alguien le ha pasado algo parecido?
Se puede hacer algo sin pasar por caja?
Si le pongo una resistencia como la que yo he puesto en mi vito corto radicalmente con la averia y creo que no es bueno.
O al final hay que ir al conce?
Gracias de antemano
jacboqueron
buenas.....hay bastante información al respecto por aqui y resumiendo, suele se la placa que esta en el asiento, o sea, el sensor y al parecer, si lo quieres hacer bien, te lo cambian en el conce por unos 350 euros (creo recordar) ya que se lleva mucho de mano de obra al cambiar la tapiceria....hay una solucion que es anular el sensor con un emulador y eso no es tan malo....con el testigo encendido no pasas la itv pero al poner el emulador, al parecer, los testigos se encienden el teimpo debido y se apagan cuando deben....cuando arrancas el coche, se enciende SRS, se apaga, se enciende en amarillo lo del airbag en consola central, y cuando se apaga este, ya no se enciende el SRS del cuadro....espero haberme explikcado bien y suerte... a mi me pasa mas o menos lo mismo en mi vito 112 cdi modelo 638 y lo que haré es anular el testigo..
Un camino de mil km se empieza con un paso.
raulexcar
Yo a la mia tengo puesto una resistencia al cambiar el asieto doble por el individual y había pensado hacerselo a el tambien.
Gracias.
Chuwi
Cita de: raulexcar en Marzo 14, 2012, 00:09:11 am
Gracias de antemano
Yo tengo el mismo problema, identico a lo que explicas, y tambien he mirado las conexiones y parece que estan bien.
Lo del sensor del asiento si está ocupado o no, te diré que solo lo lleva el copiloto y a mi la averia se me inició en el asiento del conductor, como tengo que ir a la revision veré que me dicen, supongo que con meterlo en la maquina y resetear ya valdrá.
jacboqueron
Cita de: Chuwi en Marzo 15, 2012, 17:54:22 pm
pue cuando la lleves, comentalo por aqui, que seguro nos ayudaras a muchos...gracias!!
Cheba
En mi caso fue el sensor del asiento del copiloto (Viano del 2005). Como tenía que pasar la ITV (y aparte el cargo de conciencia de que no funcionara el airbag del pasajero), fui al concesionario y tras mirarlo, me dieron precio de la pieza "Cojín asiento MA0009100579/5d92" por importe de 186,68 más IVA y mano de obra.
Al final lo cambié en un taller normal. La pieza me la cobraron más cara y las horas de trabajo más baratas. En ambos casos tenían que llevar el vehículo al tapicero. Así que me quedé con la duda de si no hubiera sido mejor llevar la furgo al concesionario en este caso concreto. Creo que no acerté. Por lo menos el testigo ya no ha vuelto a encenderse y tengo el asiento del copiloto que parece nuevo.
Espero que te haya servido de algo la información.
Chuwi
Cita de: jacboqueron en Marzo 19, 2012, 14:54:10 pm
Pues acabo de recoger la furgo de la revision y en cuanto al tema del testigo del srs se cumple el peor de los escenarios posibles, me dicen que es de la dichosa placa del asiento del acompañante y que la broma sale por algo menos de "600 euros", asi que buscare por aqui a ver si hay alguna solucion mas economica, y si no, pues antes de ir a la ITV habra que arreglarlo.
jacboqueron
Cita de: Chuwi en Marzo 22, 2012, 16:43:13 pm
pues hablando con uno de tunning mu apañao y que a su vez tiene un amigo en la mercedes, dice que se puede poner una resistencia y que parece que sigue activado el airbag, aunque siempre que haya un choque aunque no haya copiloto, saltaria el airbag....
Chuwi
Cita de: jacboqueron en Marzo 22, 2012, 17:08:17 pm
He estado leyendo todo lo que hay sobre el famoso srs en el foro, y segun cuentan lo de la resistencia parece que no es la solucion y que hay que poner un emulador, en fin que si la cosa se complica, al final habra que buscar donde arreglar la averia en el sitio mas economico.
biur2006
Yo tenía el mismo problema y lo he solucionado colocando el emulador que vende el forero Javier Carretero 608.540.592 www.solucionesairbag.es
jacboqueron
Cita de: biur2006 en Marzo 23, 2012, 18:37:08 pm
mi señal de srs se acaba de quitar, aunque supongo que volverá a aparecer el testigo.....y lo pusistes tu mismo? es dificil? explica un poco, porfa...gracias
Chuwi
Bueno, pues voy a tener que creer en los milagros. Despues de un año con el dichoso mensaje en el display, y el srs que se pone y se quita, y despues de tocar los cables cada vez que me mosqueaba, y despues de dejarme frio los de mercedes con el presupuesto de casi 600 euros del dichoso cojin del acompañante, me puse a trastear todos los cables de debajo de los asientos pero con mala leche, (de perdidos al rio), y hoy me llevo la sorpresa, ha desaparecido la averia y no ha aparecido ni una sola vez en todo el dia, cosa que no ocurria desde hace mucho tiempo.
En fin que la maquina de mercedes dice que es el cojin, pues no, la averia se encuentra en los cables.
Espero que la alegria continue mucho tiempo.
jacboqueron
Cita de: Chuwi en Marzo 23, 2012, 22:46:09 pm
continua la alegria? y por qué dices que la resistencia no es la solución? es que con el emulador funciona el airbag perfectamente? es que lo normal al "puentear" el sistema, es que el airbag salte seimpre, tanto si hay alguien como si no, es decir, que detecta siempre como si hubiera alguien sentado en el asiento del copiloto...gracias
ETXAVE
A mi me suele salir kuando giro el asiento del kopiloto, kuando sale le meto mano a los bajos del asiento en los kables, los toko y suele desaparecer, la verdad ke se kita al rato o al día siguiente si no toko, de momento no se keda mucho tiempo. Esperemos ke siga así
Chuwi
Cita de: jacboqueron en Marzo 29, 2012, 00:11:04 am
Pues si, milagrosamente se ha arreglado y ahora mismo ando de viaje de hace unos dias y sin problemas, se ve que lo de los 600 euros a la furgo le dio pena al verme la cara.
Lo de la resistencia lo he  leido en algun hilo del foro pero tecnicamente no se explicartelo.
