se enciende el led de falta de agua pero el depostio de expansion esta a tope
Iniciado por canido29, Marzo 09, 2012, 15:00:45 pm
canido29
hola
hoy me ha pasado ke se me encendio el led del sensor de agua , el del deposito de expansion...,..
pare...y deje enfriar y vi ke el deposito de expansion estaba a tope......y el de atras de la matricula habisa subido algo el nivel por encima del max
alguien sabe como puede ser que se encienda el led del agua caliente ,teniendo el deposito de expansion a tope?
k sera un falso contacto?
alguien le paso aguna vez?
me paso despues de pasar la itv ke menos mall la pase sin porblemas pero luego volvia para casa y zas se ennciende el led del agua.....
saludos y gracias
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
unait
A mi también m pasa pero es por los cables q esta empalmados(estaban así cuando la compre,los tengo q arreglar).mira a ver como esta el nivel con el motor caliente,= baja y por eso pita.
canido29
en caliente cuando pare el nivel estaba a tope en el deposito de expansion y detras de la matricula estaba por encima del max
ahora cuandop llegue a casa el deposito de la matricula tenia menos nivel y ya staba por debajo del max pero por encima del minimo, todo correcto
hace no muhco cambie el deposti de expansion por uno nuevo con su sonda nueva.......nose pk me esta dando estos ¿"falsos "? activaciones de la luz de falta de agua? .loco2 .malabares
JOSEDUCATO
¿y sabes si te hace todo el recorrido el agua? quiero decir, que no tengas un tapon de cal o lo que sea en el bloque y por eso te falsea los niveles.
Puedes probar a limpiar el bloque quitando los manguitos del radiador y haciendo circular agua con el motor en marcha a ver que pasa,y de paso limpias un poco que eso siempre va bien.
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
canido29
hola imagino ke si hace todo el recorrido pk hoy hice unos  50 km.....si tuviese un tapon....se me calenteria a la minima no?
a ver seguire observando a ver que pasa atento a led.....
saluds y gracias por las respuestas
canido29
no creo.....pero lo comprobare estos dias
ahora voi a dar una vuelta con la furgo a ver ke pasa si le vuelve pasar
asi la testo
saluds y gracias por los consejos
Xavi-Ps10
lo logico seria que tengas mal la boya, la que va con el conector en el vaso de expansion, pero si la has cambiado recientemente... ¿seguro que te la cambiaron, no? esto se ve rapido, desconectas el faston y con una llave de tubo lo sacas en un plisplas, si es nueva reluce, si es vieja tendra mas mierda que un palo gallinero.
Otra puede ser la misma conexion de la boya que al tirar de ella para sacarla le jodiesen un cable...
Pero para descartar tanto lo uno como lo otro haz una prueba bien simple, pela un cablecillo por las dos puntas y comunica (puentea) los dos bornes del faston de la boya, se apagara la luz del chivato de golpe. Si se apaga sin mas no le des vueltas, tienes jodida la boya (7€ en la Vw), si no se apaga mira que los cables de la conexion esten bien, que no este uno suelto. Si estan bien, ves retrocediendo por la instalacion por que en algun punto se ha roto.
Pero lo primero puentea la conexion de la boya ;)
canido29
hola gracias por tu respuesta
la bolla si es nueva la metimos nosotros con su junta nueva y deposito y tapon azul todo nuevo
osea ke cuando se me vuelva encender la luz voi atras y punteo la bolla   ok a ver si se apaga....
y si se apaga eske esta griipada la bolla....
hoy cuando se me encendio ....fue apagar la furgo 15 min....abri el tapon de expansion y estaba a tope de lleno
bueno a ver en ke keda la cosa....
saluds y gracias ;)
4
socio cuanto tiempo
has purgado el circuito??
ese led se enciende por 3 motivos
aire en el circuito,el sintoma mas comun
que le falte agua,dios quiera que no pase,jejejej,porque si no en cuestion de 20 segundos la temperatura sube a saco
o que falle algo de la instalacion o el mismo conector,lo menos normal,pero puede ocurrir
purgalo socio ;)
aver si nos vemos no??cuando vienes al surrr
madriles
Yo al cambiar el deposito de agua me paso lo mismo y me dijeron que podia ser al manipular el sensor del nivel de agua. Igualito se me encendia la luz del nivel de agua al subir pero la temperatura no subia con lo que me quedaba mas tranquilo y al apagar el motor ya se apagaba la dichosa luz, al mirar el deposito estaba hasta arriba.
El otro dia le cambie las tuberias de refrigeracion y como hubo que purgar todo el circuito y volver a llenarlo no se me ha vuelto a encender, me imagino que al cambiar el deposito de agua me entro aire en el circuito y al purgarlo se ha solucionado.
No me extraña que te preocupes yo desde entonces no pasan tres segundos cuando voy en la furgo y estoy mirando la dichosa lucecita, me he quedado obsesionado con ella.
Haciendo kilómetros.
canido29
Cita de: 4 en Marzo 10, 2012, 12:21:08 pm
socio cuanto tiempo
purgalo socio ;)
Hola 4 si cuanto tiempo aunke yo te sigo por el facebok;) y por aki tb te leo aunke desde la sombra ultimamente
purgamos el deposito yo y hazkolari cuando cambiamos el deposito.,.... y la bolla
siempre ke me ha pasado que se me encendia el led....era cuando la temperatura subia un poquiito por encima del led.....y siempre resultaba que habia liquiido refrigerante en el deposito de expansion.......
probablemente sea purgarlo bien la solucion y tenga una burbuja de aire por lo que comentais
gracias por la respuesta e informacion compa
si a ver si nos vemos....y si  bajo hacia el sur....k tengo ganas de darme un buen viaje  no dudes que pasare a visitarte ,pero si voi guarda bien esa syncro jejejejejej que se me cae la baba cada vez que la veo
si algun dia me toka la loto te la compro jejjeje
madriles
gracias por tu respuesta a ver si es eso eso y purgandolo bien no vuelve a pasarme que se me encienda el led
saludos y gracias por las respuestas;)
leogoncas
Buenas:
Mira a ver al arrancar y acelerar si te sopla presiona de los manguitos dentro de la botella de expansión. Eso de botija de la matricula llena es como si entrará presión dentro del bote de expansión. Podría ser síntomas de otras averías.
Leonardo
canido29
hola legoncas
gracias por tu mensaje
que quieres decir esactamente? que acelere con el deposito del tapon azul abierto a ver si burbujea?
jalminha
A mi me pasaba cuando pegaba un aceleron (y a la vez se me apagaba y enchufaba la radio). Era una masa de la furgo. Comprueba la masa.
