Noviembre 29, 2026, 05:10:39 am
¿Esto es un...tranformador?
Iniciado por Bakoa, Marzo 07, 2012, 23:01:38 pm
Bakoa
Marzo 07, 2012, 23:01:38 pm Ultima modificación: Marzo 09, 2012, 11:58:54 am por falco
Pues vien, ace nada me exo con un mueble de caravana adrian con nevera, enxufes cocina agua etc...
i entre tantissimos cables tiene estooo:
diria que lo suyo es que le llege 220v i convierte a 12, no se si tambien carga bat o que, a ver si alguno saveiiissss! merciii!
Logos
Si te fijas en los distintos terminales que tiene, según donde conectes la entrada y la salida te hace distintas transformaciones. Tienes terminales para 12 y 24, por ejemplo. Lo que no sé es si la salida es de continua, eh? Parece de alterna, pero eso tabién es raro... A ver si alguien sabe más.
Andino
Hola, tal como tienes dispuestos los puentes, está preparado para 220V de alterna de entrada y 12V de alterna de salida.
Esto es solo un transformador, no puedes conectar directamente una batería en ningún caso.
Bakoa
puesssa ver, puede convertir de 220v a 12 o 24 si?
pero no de 12 a 220 ( por eso no ai k konektarlo a la bateria verdad?
i para cargar batts?? nada de nada verdad?
Graciasss ( asta k no lei esto no pude kontinuar kon la instalacion!
cukiyo25
es un simple transformador de alterna
en ningun caso puedes usarlo para la bateria de 12v  .nono
Bakoa
vale!
solo me sirve si hay un punto de acceso de 220v alterna ( i esto es solo en campins) siii?
i con eso todo lo que funciona a 12v que este en la salida de eso funcionara!
yo tengo un sistema de 2 bats estandar en la furgo, esto seria como otro sistema a parte donde no interactua para nada la bat auxiliar verdad?
i si por ejemplo, yo tengo la nevera exufada a la 2 bat, i kiero que cuando enxufe la conexion de camping, me funcione por alla i no por la bateria, como habria que montarlo? .malabares
Andino
Para conseguir lo que tú quieres, lo adecuado es que te compres un cargador de más de 5 amperios. Te servirá para lo que quieres y además te cargará la batería (esto es lo que hacemos todos, porque es lo mejor).
Utilizar este transformador requiere acoplar un sistema de rectificación, filtrado y estabilización de la corriente y esto no se hace en un plis plas y sin conocimientos de electrónica. Puedes buscar un amiguete o un taller que te haga uno, pero te gastarás más dinero que comprando un cargador.
cukiyo25
para utiliarlo como dices, necesitas todo lo comentado por andino .
ese transformador te dara una salida de 12v ALTERNA , nada de lo ke este conectado a la bateria puedes conectarlo ahi,sin haber puesto todo lo comentado antes  ;)
adolomitica
Si estaba en una caravana es posible que tenga también el rectificador, mira a ver a donde van los cables de la salida de 12V a ver si lo encuentras.
Bakoa
Cita de: adolomitica en Marzo 09, 2012, 10:17:58 am
Pues la verdad es que tiene un paro 3 de cacharros mas conectados!
parece como un refrigerador el otro cacharro, ahora vajare a echar unas fotos i las subire ( espero que me deis una alegriaa)
Bakoa
Bien! e echo los devers i aver...
este cacharro aun no me a akabado de quedar claro si los 12 v que me dan son continuos o alternos, por aki se dice que continuos ( espero que no) pk de ser asi, que leches puedo conectar? nada de lo tipico no???
i aki esta la otra pieza que hay en el circuito que no se exactamente que leches aze, parece un refrigerador!
que me deciss?
cukiyo25
es un transformador de ALTERNA.
y eso ke se ve en tu ultima foto, es un puente rectificador, ke convierte los 12v de ALTERNA en 12v de CONTINUA.
sinceramente, ese cacharro en la furgo,poco rendimiento le vas a sacar  ;)
Bakoa
Cita de: cukiyo25 en Marzo 12, 2012, 16:04:25 pm
es decir que este cacharro:
me convierte 220v alternos ( electricidad e casa) en 12v alternos ( que apenas puedo usar para nada=
peroa  esos 12v alternos los paso por el segundo xisme:
me dara 12 v continuos, que si puedo usar para conectar cosas!
es asii?
cukiyo25
exactamente  ;)
pero teniendo 12v continuos directos de la bateria,para ke vas a usar eso?
Bakoa
Cita de: cukiyo25 en Marzo 12, 2012, 17:13:01 pm
exactamente  ;)
Pues tambien es verdad! jaja
ese kaxarro fuera! i el otro, pues como que tampoko e sirve de mucho... pk kon 12v alternos no ago nada no?
NO VEAS LO QUE ESTOY APRENDIENDO HOY!
GRACIAS CUKIYO!
