Ayuda con los frenos de disco delanteros de mi Vw T3
Iniciado por Tonam, Marzo 07, 2012, 11:54:39 am
Tonam
Hola, tengo todo el grupo de freno delantero de mi furgo Vw T3 destrozado por uso y corrosion. He encontrado todas las piezas por internet menos las pinzas de freno. No logro encontrar recambio.
Alguien me puede asesorar/ayudar?
haizkolari
haizkolari
Marzo 08, 2012, 22:56:08 pm #3 Ultima modificación: Marzo 08, 2012, 23:07:24 pm por haizkolari
Cita de: yayuk0 en Marzo 08, 2012, 22:46:49 pm
en ebay lo encuentras fijo.
En serial kombi o similar también.
un par de ejemplos:
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-1991-calibrador-de-freno-derecho-con-pastillas-y-fijacion-tubo-160mm-1980-7-1986-original-vw-N33587.html
el calibrador anterior hasta ahora no lo vi nunca.
Solo he visto como el siguiente que monta la mia y es del año 86
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-1991-estribo-de-freno-derecho-7-1986-1991-girling--N32137.html
saludos y suerte con la busqueda :)
esa pinza es para t3 fabricadas hasta junio de 1986 a partir de julio lleva la pinza "moderna" las pastillas también cambian a partir de ese año
tuly
digo yo que por unos 60 euros te rehabilitan la tuya en una casa de embragues y frenos, todos los retenes tornillos y latiguillo nuevo,con pastillas por unos 100. la dejan pintaduca y todo en dos dias.
yayuk0
Cita de: haizkolari en Marzo 08, 2012, 22:56:08 pm
puse un enlace de cada uno de los dos modelos.
El segundo si mal no me equivoco es el ultimo no? y concretamente es el que lleva la mia
.sombrero
Tonam
Okl gracias por vuestras respuestas, pero veo que las pinzas de Serialkombi no son exactamente iguales y por ebay no encuentro. Mi pregunta es si alguien sabe si pudera adaptar todo sistema de frenado con discos ventilados de algun vw de la epoca. Creo que lo mejor seria desmontarlo todo y ver en un chatarrero a ver si solucionan.
Shot at 2012-03-08
blueswagen
De que año es tu furgo ? como te han comentado hay dos sistemas de pinzas/discos  completamente diferentes.
Tonam
Mi furgo es del 86. num. identificación: WV2ZZZ25ZGH121365 en la ficha tecnica dice Tipo:253-609.
miilor
Marzo 09, 2012, 09:58:16 am #9 Ultima modificación: Marzo 09, 2012, 11:12:26 am por miilor
hay discos de audi que se pueden montar, y de mercedes, pero casi tosos necesitan algun trabajo  de torno, utilizan el disco antiguo como buje-separador torneandolo para quitar toda la pista del disco y haciendo que este entre dentro del nuevo, es facil pero necesitas el trabajo de un tornero, busca por el foro hay algo de info, exjeeper tiene un post donde explica como adapta unos de audi de 314mm, pero tienes que usar llanta 15, si no necesitas tanto disco puedes poner otros de audi mas pequeños que caben en llanta 14.
http://www.syncro.ca/tech/audibrakes.htm, este pone discos de audi y pinzas y practicamente no hay que hacer nada mas
