Septiembre 28, 2026, 14:39:24 pm
El intermitente va mas rapido de lo normal
Iniciado por XulDe, Marzo 06, 2012, 20:32:52 pm
XulDe
Marzo 06, 2012, 20:32:52 pm Ultima modificación: Marzo 06, 2012, 22:43:46 pm por XulDe
Buenas, hoy y sin avisar me ha dejado de funcionar correctamente el intermitente izdo. Hace la intermitencia pero muy rapido y solo en el intermitente delantero.
Doy por echo q puede ser el rele. Lo he abierto y no veo nada raro. Alguien sabe donde comprarlo aparte de un desguace o en la volkswagen? es esclusivo de Vw y Audi o lo habra valdra de mas marcas?
gracias
4 FRIKIPUNTOs
capgros
Marzo 06, 2012, 21:09:16 pm #1 Ultima modificación: Marzo 06, 2012, 21:10:48 pm por capgros
hay varias marcas,hella, nagares son las que yo conozco... tienen un catálogo de referencias con las equivalencias entre el "rele original" y las otras marcas...desmonta el tuyo y llama a una tienda de recambios cercana diciendoles la referencia de tu rele... te informaran ellos del precio y compatibilidades...
no soy un experto ni nada, solo que hoy he hecho lo mismo que te he explicado 8)
andert4
si la intermitencia va mas rapido ,eso es que no te funciona uno de las luces,la de delante o atras la tienes  fundida
XulDe
Cita de: andert4 en Marzo 06, 2012, 21:47:10 pm
La de adelante va mas rapido y la de atras no funciona? sugieres q esta fundida la de atras y por eso va mas rapido la de adelante?
4 FRIKIPUNTOs
andert4
saca la caja de bombillas del piloto trasero y despues da el intermitente veras las bombillas fundidas
XulDe
Cita de: andert4 en Marzo 06, 2012, 22:08:44 pm
De echo tengo un problema en esa optica, no me funciona bien la luz de freno. Tocando en los cables de la otra (la dcha) funciona vuelve a funcionar la izda. Sin embargo aun funcionado las dos no funciona bien el intermitente.
Gracias por tu ayuda...
4 FRIKIPUNTOs
cukiyo25
cuando se funde uno de los bombillos del intermitente, el lado donde esta el bombillo fundido ,la intermitencia va mas rapido, es para avisarte ke tienes un bombillo fundido  ;)
XulDe
Pues estaba convencido de q era el rele...  .meparto en fin... mañana voy a por ello. Mira q tengo la ITV el lunes q viene y llevo con cita desde el 12 de febrero y me va a pasar esto ahora  :-\
Ya se q no es nada, la incertidumbre ;D
4 FRIKIPUNTOs
SiErRa86
Si, cambia la bombilla, normalmente eso pasa cuando se te funde una...
the selwa
Cita de: XulDe en Marzo 06, 2012, 22:14:37 pm
entiendo que hay problema de contactos en las ópticas posteriores ya que la lámpara funciona al manipular la óptica derecha. Comprueba que las pistas están en buen estado con un papel de lija de un grano muy fino. Con el tiempo volverá a fallar y habrá que cambiar el conjunto de los pilotos.
origuli
cambio de bombilla, esta fundida...
a mi me paso, y era solo esto...
Hankun
Casi seguro que es que tienes una bombilla fundida, a mí me pasaba algo curioso, me iba rápido a veces y otras no, y variaba en curva, yo ya estaba loco xddd, hasta que desmonte la bombilla que creía que daba problemas y estaba floja...  .meparto. A veces las mejores soluciones son las más sencillas.
Make Peace, Not War
REMBRANDT
Como norma genertal cuando un intermitente va más rápido de lo normal es pk se ha fundido una de las luces. Es así pk supongamos k la cadencia es de 50 por luz ( y tienes 3)al fundirse una, la cadencia pasa a ser de 75. Matemática pura ( y eso k soy de letras.....puras tb) .meparto .meparto .meparto .palmas .loco2
XulDe
Es un mal contacto, hoy en vuelto a coger la furgo y lo puse y funciona... ahora a buscar  :-\
4 FRIKIPUNTOs
JowJow
Si necesitas ayuda con los focos, malos contactos y eso dimelO, te pagas un par de sidras y te lo arreglo... Si kies te lo hago el domingo para que no haya fallo en la itv
