Noviembre 19, 2026, 20:30:45 pm
avería en la centralita de mi t4
Iniciado por GAVIOTA, Marzo 06, 2012, 16:48:58 pm
GAVIOTA
hola chic@s!!
estoy un pelín desesperada porque tengo una supuesta avería en la centralita de mi t4 y no sé a dónde acudir para que me lo miren ya que los electricistas normales dicen q es muy antigua y no tienen manual y en VW me imagino que me van a dar un palazo. Soy de MAdrid y si alguien conoce algún mecánico que controle este tema lo agradecería.
Salu2
kiwina
A mi me paso lo mismo... y lo mas viable sera cambiar la centralita. A mi me hicieron una chapuza... para salir dl paso pero soy de barcelona. Ves a algun taller de electronica. Alli podran decirte algo. Yo querria compar una centralita. Lo digo por si compras una nueva pa k nos hagan precio. Un saludo!!
Enviat des del meu Galaxy Nexus usant Tapatalk
GAVIOTA
el caso es que me han dicho que no se venden por ser muy antigua, y que lo que me pueden hacer es lo que tú dices:un apaño, ya que mi centralita sólo sirve para la nevera, encendido, apagado y control de temperatura y ver el nivel de batería, así que en el caso de no poder arreglarla que es lo que voy a intentar ahora me pondrían un interruptor para controlar la nevera y la centralita se inutilizaría. Ya te contaré en que acaba esto pero la verdad es q no tiene buena pinta.Mi furgo es del 91, intentaré preguntar en el caso que haya que poner otra, si la pueden conseguir y si nos hacen precio por ser dos, vale? aunque no sé si te interesa al ser de MAdrid...te voy contando pero esto es un rollazo.....
joanmont
hola chicos
soy de barcelona ,tengo una calli del 91
y creo que tengo el mismo problema
voy a revisar el tema de fusibles a ver que pasa
la centralita se ilumina  pero no funciona el control
de nevera y la temperatura indica siempre lo
mismo.......he visto por ahi una direccion donde
arreglan placas
http://www.serradell.es/index.html
supongo que para arreglar eso se necesita
el esquema ...... si  sabeis donde conseguirlo
ya sabeis.......seguimos en contacto !
thorthz
Hola a todos, ya ha pasado mucho tiempo desde el último comentario de este foro, pero resulta que tengo el mismo problema que vosotros, la centralita de mi T4 del 91 ha dejado de funcionar, en la VW no me dan solución dado que el modelo de centralita que lleva (referencia 701070532H ) ya no se fabrica. Me gustaría saber si alguien ha cambiado esta centralita por otro modelo más nuevo y le ha funcionado correctamente, o si sabéis de algún taller especializado en la reparación de estos equipos.
Gracias y saludos.
papolin
Yo la cambié por un modelo de California un poco más moderno (mi furgo es de 91). Tengo guardada la vieja que no funciona, si organizais un AC (arreglo conjunto ;D) me gustaría unirme, para tenerla de recambio.
papolin
No, la mía tiene menos botoncitos, el mismo número que en la original. La diferencia a simple vista de la vieja y la nueva, es que la nueva tiene una especie de "nervios" entre las teclas, mientras que la vieja era totalmente lisa, pero esa diferencia sólo se aprecia fijándote mucho.
vertical1971
hola chic@s , soy nuevo en el foro , he estado buscando por internet , como reparar centralita de t4 california y no he encontrado nada , ni esquemas ,componentes o opciones de comprar una , alguien me puede echar una mano , mil gracias y saludos a tod@s.
papolin
Hay una empresa en Sevilla llamada Manukshop a la que yo pensé enviar la mía antes de conseguir la de recambio. Se dedican más a la reparación de relojes y velocímetros, pero supongo que podrían ponerse también con la centralita de tu furgo.
Pero... OJO QUE EN EL FORO HA VARIOS COMENTARIOS NEGATIVOS de esta empresa.
Infórmate antes de enviarles nada.
vertical1971
Hola Papolin ,gracias por contestar al asunto .
te cuento ,desmonte la centralita y tiene quemado un micro componente . se la he dejado a un amigo electrónico para ver si puede hacer algo, pero me dice , si puedo conseguir el esquema de la centralita que seria mas fácil , por que el micro componente esta chamuscado y no se ve bien la referencia , no se si alguien sabe si existe tal esquema ? o algún caso similar .
por otro lado, si alguien a comprado alguna ,donde puedo conseguirla ?
muchas gracias .
