Pasar ITV a una furgo transformada en la que no se han tocado asientos
Iniciado por telematico, Marzo 05, 2012, 21:20:26 pm
telematico
Buenas compañeros!
Quería saber si alguien experimentado por aquí puede echarme un cable, os comento:
Mi furgo es una transit vehículo mixto, con 6 asientos. No llevaba ningún tipo de separador de carga. Le he montado atrás un sillón cama y una cocina, todo hecho por mi a mano, excepto la placa de cocina, que si es comprada en una tienda de caravanas. Todo va anclado al chasis, con tornillos de rosca chapa y pasantes. Desmontarlo no es una opción, especialmente el asiento cama porque lleva muchos tornillos de rosca chapa. En cuanto a electricidad, he montado una segunda batería con el relé de Roulot (sin conectar con el alternador), unas  tomas de mechero y cuatro foquitos de led, pero todo a 12V para evitar tener que homologar nada de luz. En cuanto al gas, lleva una bombona de camping-gaz (la azul) cogida directamente con la goma naranja del butano a la placa ¿sabéis si necesita certificado al ser una bombona de camping gaz y no llevar mas que la goma?
Tengo que pasar ITV en un mes mas o menos, y no se si necesitaré certificado de taller (estoy en ello) y el papel de la casa solamente o hará falta proyecto de ingeniero también. Le he preguntado a un amigo GC y me ha dicho que si está en la parte de la carga y no hay nada exterior ellos no se meten en nada, que es carga solamente, pero por todo lo leído aquí ya tengo mis dudas de que esto realmente sea así.
¿sabéis si al no tocar para nada ni asientos ni anclajes basta con el certificado  de taller y el de la casa? ahora mismo es furgón mixto ¿con estos certificados se puede pasar a furgón vivienda?
He rebuscado todo lo que he podido por el foro antes de lanzar la pregunta, pero no encuentro ninguna respuesta que se ajuste a lo que estoy buscando...
muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Romera: http://www.furgovw.org/index.php?topic=239036.0
kakute
Hola telemático,
yo tengo muy fresco el tema de la homologación a vehículo vivienda, que la hice el viernes pasado.
Te recomiendo que comentes lo que tienes con los de tuning homologaciones, pero creo que con lo que llevas en la furgo tienes que homologar como vehículo vivienda, no hay alternativa. El certificado de taller es necesario, pero no basta: necesitas un proyecto hecho por un ingeniero, certificado de laboratorio, y no sé si algo más. Todo esto te lo facilitan los de tuning homologaciones. Si no tienes 220V no necesitas boletín eléctrico, y si la cocina es tipo camping gas, de quita y pon, tampoco necesitas certificado de gas. Pero los muebles los tienes que homologar, si no lo haces siempre te puedes encontrar con un GC h.p. que te meta un paquete.
Precios: todo el papeleo del ingeniero y laboratorio, 370 + iva; certificado de taller 80 + iva; itv homologación 72. En torno a unos 600.
telematico
Muchas gracias Kakute, ya les he mandado un correo a ver lo que dicen. La verdad es que esperaba tener que homologarla, pero la conversación con este GC amigo me había dado un rayo de esperanza al respecto. Supongo que la placa de gas tendré que homologarla también, porque aunque puedo quitar la bombona no puedo quitar la placa sin arrancar toda la silicona.
Muchas gracias por tu ayuda, iré contando como evoluciona el tema.
