Bateria principal para Viano Marco Polo - Tamaño y modelos
Iniciado por Fernan, Marzo 02, 2012, 14:00:05 pm
Fernan
Hola a todos
Escribo para consultaros por la batería principal que tenéis montada en vuestra Viano, pues despues de estos últimos fríos del invierno, la mía esta para el arrastre y no me dura ni de un día para otro.
Estoy buscando algo mejor que la original de Mercedes, pues ya he "disfrutado" de la "calidad" de los componentes originales, y estaba pensando montar una de mayor capacidad (entre 90 y 100 Ah) tipo AGM, como esta de Varta ( http://www.varta-automotive.es/index.php?id=515&artikelNr=595901085B512&application=PKW&modellinetype=17411 ) o de otra marca de similares caracteristicas.
Casi todas las baterías que he visto de este tipo de capacidades similares tienen unas dimensiones de 353(largo) x 175(ancho) x 190(alto) mm ... y de ahí viene mi pregunta ... no tengo muy claro si una batería de 353 mm de largo cabe bien en el hueco de la furgoneta.
¿ Alguno tenéis instalada una batería principal de estas dimensiones? ¿Cabe bien?
¿ Alguna recomendación de modelo y marca, o consejo basado en vuestra experiencia?
Muchas gracias
Fernan
jerogo47
En la viano no lo se,pero en la vito marco polo esta entra perfectamente,y de momento ningun problema.Saludos
http://www.bateriasdeautomoviles.es/product/AX+595+850/
iona
Cita de: jerogo47 en Marzo 02, 2012, 14:48:19 pm
En la viano no lo se,pero en la vito marco polo esta entra perfectamente,y de momento ningún problema.Saludos
Esta batería la puse como batería secundaria de la Viano Marco Polo 2007
A finales del otoño no me quedo más remedio que cambiar la batería principal y puse una igual a la que traía de la casa:
http://www.varta-automotive.es/index.php?id=515&artikelNr=5740120683132&application=PKW&modellinetype=17410
Pero por lo visto al cambiarla, creo que sí te cabría una tan larga como la secundaria, tipo
http://www.varta-automotive.es/index.php?id=515&artikelNr=6004020833162&application=PKW&modellinetype=17410
sólo tienes que quitar un pieza (lleva dos tornillos) semejante a la que tienes que desmontar para poder retirar la batería, y que hace de tope al fondo.
Fernan
Bueno
Pues al final he comprado y puesto la Varta AGM de 253 mm de largo y cabe perfectamente quitando la placa intermedia que sujetaba , por la parte interior la otra bateria.
A ver si ya se acaban mis problemas de bateria descargada, por no mover la furgo durante dos o tres semanas.
