A los que viajan con niños
Iniciado por legasa, Diciembre 09, 2007, 22:52:33 pm
Ioar
Mientras utilices el capazo para ir por la calle, pues duermen en el capazo. Cuando pasen a silla ya no llevarás el capazo y entonces para dormir, pues saco de dormir si es época fría o si es época cálida una manta de su medida ya vale.
Cuando son pequeños se mueven mucho de noche y un problema es que se destapan pronto y pasan la noche destapados o se salen del saco.
Nosotro utilizábamos un pijama de esos de 1 pieza, "eskijama le llamábamos", era como de borreguito o un tejido gordo, bastante abrigado, y aunque se destaparan ya no nos preocupaba tanto, era muy útil el pejama ese, lo usamos hasta que tenían casi 2 años.
En alguna parte he leído que no son buenos para los bebes los edredones muy gordos o los sacos grandes. Imagino que si un niño pequeño se pone boca abajo encima de un edredrón gordo, de esos que se hinchan mucho, podría llegar a dificultarle el respirar, cuidado con esas cosas.
inamai
Cita de: Ioar en Enero 16, 2008, 17:51:48 pm
Aupa Inka:
Cuantas menos cosas, mejor:
No gastaría ni un duro en ninguna cuna: en el capazo duermen bien, y cuando no usan el capazo, un saco de niños (los hya de 1 metro de long).
Para bañarlos, si vas a un camping (donde mejor se está con niños) en los baños tienen bañeras de niños. Si no los bañas durante un par de días tampoco pasa nada. Al primer hijo lo bañas todos los días, al 2º.... menos.
¿Playa? Por supuesto. Pero con cuidado. Sin pasarse con las horas de sol (evitar mediodías), utilizar cremas adecuadas, etc... sentido común.
¿Mil trastos? A partir de los 5 meses no hay que esterilizar nada (lo mismo que antes, con el primer hijo esterilizas todo, con el 2º..... dejas de esterilizar a los 3 meses, no es tan difícil llevar una higiene correcta), un biberón y un termo son necesarios hasta que los chavales tienen 4 años. Pañales, toallitas, un par de chupetes, ropa (la mitad de la mitad de lo que tengas pensado), el carrito, una mochila para llevarlo (a partir de los 7 meses), el cambiador que decía alguien en otro post, para calentar su comida la misma cazuela que para los demás, una batidora (de 400 W, para poder utilizar el inversor) para sus frutas......
no hay muchas más cosas que sean imprescindibles para estar unos días fuera de casa.
Exacto, al final tampoco es tanto y cuanto mas mayor se hace menos trastos.
águr
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
INKA
Yo he comprado estos dos sacos porque creo que es lo mejor para los enanos. Lo que tú dices, no se destapan ni se pierden dentro del saco..
TAGOROR
entre tantos con 3 niños,¿hay alguno con california t4,que haya ampliado las plazas?
gracias.
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
Inka: ¿dónde has comprado el saco con mangas? Parece que tiene que abrigar bastante, necesito algo similar para mi hijo. Y ya puestos, ¿cuánto te ha costado?.
INKA
Lo he comprado en las rebajas de Kiddy´s Class por 4,95!!!! es el único que quedaba..
Gracias por la información. Por si acaso me daré una vuelta por hay alguno por mi zona, si no lo encuentro puedo tirar con el saco del carro qu es bastante calentito, aunque no tenga brazos se puede cerrar como los sacos de momia.
tipet
Holas!
Yo creo que en Prenatal tienen sacos de esos con brazos, pero es caro. Habéis mirado en H&M? La opción de esquijama de Ioar es más barata, nosotros le llamamos pijama-manta. Le ponemos el pijama y encima el pijama-manta y nada más, incluso en casa pq no ponemos cale durante la noche (en casa, en la furgo sí). Van muy bien y los hay hasta 2 y 3 años.
Y no se destapan nada, oye, una maravilla. Lo intentan, ein, pero no hay manera... dice mi chaval que de mayor quiere ser mago escapista, con la práctica que le hemos dao.... .meparto
Lo mejor está por llegar....
Noa
hola...
aprovechando el hilo...
a partir de que temperatura exterior se pasa frio en la furgo ( sobretodo para los peques ) nosotros tenemos un "gremlin" de casi un año, y este finde que viene queriamos irnos con la furgo, seria su primera vez, pero tenemos miedo de que pase frio. La furgo es una viano MP y lleva la calefaccion de agua, y solo la puedo tener en marcha una hora seguida ( en total tres horas programables, pero no seguidas ). El dormir en si no es lo que mas miedo me da por el frio, ya que bien tapados se esta a gusto es mas esos ratos de baño, etc...
como lo veis?
PD: vaya rollo que os he metido :P
Ioar
Con los peques (3 y 5 años ahora) hasta 0ºC en la calleo alguna heladita suave, duermen bien en la furgo, con el techo levantado (sin aislantes arriba) y sin poner la calefacción en toda la noche, sólo para cenar y al levantarse). Se quedan en su saco tapados, una manta encima y ya vale).
Más que durante la noche, yo creo que pasan más frío de día. Si hace frío, durante el día no se mueven mucho (actividad física, subir al monte, etc,...), no se calientan y pasan más frío. Por eso evitamos los meses de invierno con los peques. Sin embargo, en primavera-otoño, durante el día no pasan frío, y si de noche si hace frío o hiela al amanecer, pues no me preocupa es esa época. De noche suelen estar bien. No nos gusta poner la calefacción durante la noche.
Ioar.
tipet
Holas!
Dependerá bastante de donde duerman, si arriba o abajo. Como seguramente va a dormir abajo, no es tan preocupante lo del frío.  Sacos o edredones y verás como aguantas bien. Ahora, esto de dar con la temperatura a partir de la cual se pasa frío es tan relativo....  Tendrás que ir probando...
tipet
Holas!
Y pregunto... para esos pipís que se les escapan a los niños.... pañales grandes o salvacolchón/muletón/comolollames?
Por preguntar que no quede.... Saludos!
Multimartin
Cita de: tipet en Enero 18, 2008, 15:48:04 pm
Holas!
Nosotros en casa al niño le ponemos un pijama, y encima un pijama tipo buzo, que aunque se destape a la noche, no pasa nada, ya que el tipo buzo da calor.
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
merlin
Holitas  :)
Nosotros encima del pijama le ponemos el
"pijama manta"
que es un poco mas grande y gordo (parece forro polar).
Es que mi peque se mueve mucho durante la noche y se desarropa
y con el pijama manta es un triunfo.
Creo q cuesta sobre unos 20 Leuros.  ;)
Que gran razon, con el primero esterilizas, bañas a diario ....
(Papa primerizo) :o
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
poty77
No me pienso perder ni una respuesta de este post ke soy un papa primerizo hace nada y ya estoy pensando komo llevar a mi peque lo mejor posible aki dentro.
una pregunta:
          mi cali tiene en el asiento de atras un cinturon de 3 puntos de anclaje y otro de 2 puntos, el capazo para llevar a la peque es de esos modernos con anclajes isofix pero pone no utilizar en cinturones con 2 puntos de anclaje, no se porke por k si lo ves colocado poner se puede poner, otra cosa es k no kede tan seguro.mi peke tiene 15 dias y me han dicho ke no es bueno ke haga desplazamientos largos si la peque no va tumbada en el capazo.habeis tenido este problem?komo lo solucionasteis?
