Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
Mariojeans
Mayo 29, 2016, 18:28:27 pm #3525 Ultima modificación: Mayo 29, 2016, 18:30:06 pm por Mariojeans
Mirando este link que pusísteis.....
http://m.ebay.es/itm/262312446137?_mwBanner=1
Puede servir para templar 8 litros de agua para la ducha???????
Que opinais?
Mingo13
Cita de: Mariojeans en Mayo 29, 2016, 18:28:27 pm
Que opinais?
Que te quedas sin bateria antes de templar los 8 litros creo yo jajaja.
Buen camino!!!
arkaizt
Que opinais?
8 litros?? jodo!! Eso es para calentar un vasito de agua no 8 litros jejejje
Oldie Motel*****
Mariojeans
Mahourio
El viaje comienza cuando empiezas a planearlo
La Cacharra: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300186.0
GarciaHLVA
Cita de: microtus en Mayo 26, 2016, 01:50:31 am
No me refiero a la cafetera, sino al hervidor:
http://www.ebay.es/itm/Waeco-12V-Wasserkocher-MCK750-750ml-200W-Auto-Caravan-MagicKitchen-/161247343977?hash=item258b173569:g:cn0AAOSwEK9T~igs
Lo puedes encontrar más barato fijo.
Esto lleba el agua a 100 C y la leche tiene otro punto de ebullición pero se pueden calentar líquidos, aunque nosotros sólo hervimos agua para infusiones.
También tienes hervidores a 12v que es una resistencia para meter en el líquido:
http://www.ebay.es/itm/12V-120W-Hervidor-Calentador-Inmersion-Accesorio-Para-Agua-Te-Bebidas-Coche-/262312446137?hash=item3d130a48b9:g:fEQAAOSwWTRW0~C-
De este último poco te puedo contar, pero se arriesga poco dinero en la prueba :)
Claro esa es la idea.. Pues alomejor pillo el segundo el de 2,59€ a ver que tal! El problema es que he estado leyendo y no se si llegara a calentar tanto como para un té por ejemplo... O el agua para un yatekomo jejejeje...
A ver si algun iluminado lo tiene y nos puede orientar!
playaluz
Cita de: GarciaHLVA en Mayo 30, 2016, 14:34:55 pm
Me lo enviaron la semana pasada. Aún no lo he estrenado porque tengo las tazas de plástico y temí derretirlas si da caña. En cuanto lo pruebe sus digo.
Ráfagas Mil!
perroflautero
Yo tengo el barato canijo, medido de reloj tarda 11 minutos en poner un vaso de 20cc a plena ebullición con el agua a una temperatura inicial de 19ºC
eljipifenicio
VINARI, LETARI, LUDERE, RIDERE, HOC EST VIVERE.
perroflautero
Es que pensé en usarlo para calentar agua con el excedente de las placas solares, pero en vista de los pobre resultados cogí el termómetro, el cronometro y la calculadora y ya vi que era absolutamente inútil :-\ y ni siquiera mola para hacerte unos tés o una sopa, si es para uno quizás, pero para dos o mas tardas muchisimo menos calentando agua en la cocina
alberizo
Hay calculadoras para no tener que andar haciendo experimentos. Calentar cualquier cosa con electricidad es un disparate en mi opinión.
http://www.trafic-amenage.com/physique/electricite-chauffe-eau.html
Yo me hago infusiones con ese aparato y en 5 minutos está listo, no hace falta que esté todo el agua a 100º para hacerte un té. Yo recomiendo cortar el cable porque se calienta muchisimo y el conector como no estes muy pendiente se derrite el plástico, si puedes cambiarlo mejor.
perroflautero
Na, paso de usarlo, prefiero calentar agua en un cazo, ademas al ser agua el cazo no hay que lavarlo ;D
perroflautero
La calculadora esa no chuta muy bien o no tiene en cuenta perdidas por disipación, porque segun la calculadora la resistencia esta canija debería tardar un minuto en calentar un vaso de agua hasta 100ºC y ni de coña
alberizo
No se como has hecho las cuentas, pero a mi me salen 11 minutos para 0.25litros de 20º a 100º con una resistencia de 130w. Estas fórmulas no tienen en cuenta disipación ni perdidas evidentemente, ya que tendrías que meter muchos más datos, por ejemplo depende de la salinidad del agua, de la altitud, material donde lo hierves, si está tapado o no o si está bajo presión...
Para hacer una infusión no se debe llevar a ebullición. Aparte yo diría que cuando vemos que el agua empieza a evaporarse toda esa masa de agua no está a 100º.
Así que en la práctica yo tengo calculado que para una infusión son 5 minutos, me pongo una alarma porque no me fio ni un pelo del aparato, el conector se derritió literalmente la primera vez y se desoldó el cable, yo me andaría con ojo.
perroflautero
Tienes razón, no se como coño he metido los datos antes .loco2
Coincide con la empírica, ya me parecía mucho desfase jeje
El mio ya lo había modificado un poco porque como lo quería para calentar el agua para la ducha no servia según viene, le había cambiado los cables, el conector lo quite porque lo conectaba directo al regulador solar y lo había impermeabilizado con silicona de juntas de motor para poder sumergirlo completamente en la garrafa
De todas formas sigo pensando que mejor con el cazo y la cocina, y mas si es para dos o tres personas.
