Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 18:34:01 pm
abbado
Cita de: tnttgn en Enero 22, 2016, 00:22:35 am
En bangood hay unas regletas cojonudas que simplifican muy mucho la instalación de las tiras de led
http://www.banggood.com/es/2-Pins-Power-Connector-Adaptor-For-35285050-Led-Strip-Wire-With-PCB-p-963349.html.
Ese tipo de conexiones están muy bien, son las que yo he usado para conectar los míos.
Así no andas con el folllón de andar soldando y demás.
Yo creo que los compré en ebay a un vendedor español o europeo y así ya los tuve rápido en casita.
tnttgn
Yo los he descubierto tarde. Me busqué un sitio donde soldar la gotita porque me volvia loco.
adric
Cita de: Ziri en Enero 21, 2016, 23:31:38 pm
Pero son tambien un led rojo otro verde y otro azul, no?
Acabo de encontrar estos que se supone que se pueden cambiar de color, pone que son RGB:
http://es.aliexpress.com/store/product/5M-2835-RGB-300-Led-waterproof-Flexible-Strip-light-bright-than-3528-tape-lamp-24key-Remote/1827210_32504518864.html?spm=2114.04010208.3.56.uU7aiS&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10003_10013_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6450&btsid=5324faab-6eaf-4bc1-a15d-7f5364347626
http://es.aliexpress.com/store/product/RGB-LED-Strip-Light-5050-5630-5730-3528-2835-SMD-60Leds-M-Led-Stripe-String-Flexible/1559152_32579147722.html?btsid=9c3b4f24-dc8f-4684-93dd-8306bf14b7f2&ws_ab_test=searchweb201556_1%2Csearchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10013_10004_62%2Csearchweb201560_1%2Csearchweb1451318400_6149%2Csearchweb1451318411_6449&spm=2114.04010208.3.75.4IaKZt
Como expliqué por la tarde, y según sospecho, si con 2835 son "RGB", pienso que cada tramo de tres LED tiene uno de cada color, no los 3 de los tres colores.
Me vuelvo a explicar de una forma más bruta: los LED SMD5050 son en realidad 3 LEDs en uno, uno de cada color (RedGreenBlue); los LED SMD2835 son monocromáticos con un solo LED.
En el caso de los 5050 puedes crear cualquier color mezclando luz en un mismo encapsulado, pero en los 2835 no, ya que son colores independientes y la mezcla no será nada homogénea...
Esto sólo es una teoría que yo tengo, que alomejor me equivoco con los nuevos 2835 y existen RGB, pero no lo creo. Ya sabemos cómo son las traducciones de nombres de artículos chinos...
Esas piezas son las que comentaba antes al compañero para no soldar, pero contesté con prisa y no pude poner un link.
Ahora, ojo al conectar las tiras con esos terminales, ya que no sirven para las de 120LED/m porque queda el chip muy al borde del corte y no se puede cerrar la tapita, entonces no funciona. También hay que poner especial atención a la polaridad, pies aunque tenga cables rojo y negro, el positivo de la tira siempre estará en el mismo sitio, y dependiendo de si colocas en terminal en un extremo u otro de la tira, no coinciden los colores de los cables.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
perroflautero
Enero 22, 2016, 03:33:13 am #3153 Ultima modificación: Enero 22, 2016, 03:38:42 am por perroflautero
CitarEsto sólo es una teoría que yo tengo, que alomejor me equivoco con los nuevos 2835 y existen RGB, pero no lo creo. Ya sabemos cómo son las traducciones de nombres de artículos chinos...
No te equivocas, no son chips RGB, son strips R+B+G
playaluz
Ráfagas Mil!
playaluz
Ráfagas Mil!
Georgefrank
Quien da pan a perro ajeno pierde pan y pierde perro.
De Nomade
Hola.
He comprado un indicador de porcentaje de carga de la batería, y no sé como instalarlo. La instalación, sé que es sólamente enchufar el cable rojo al positivo de la batería. y el negro al negativo, pero yo me refiero a como ponerlo en la furgo, pues yo pensaba que era instalarlo en el sitio que tú quisieses con dos tornillos y ya está, pero si veis la foto así es imposible. Mi pregunta es saber si alguien lo ha comprado, y ´como lo ha instalado. Y ¿el agujerito que tiene en el centro abajo, para qué es?
Gracias anticipadas a tod@s, y si nadie lo tiene, pues mala suerte.
Os adjunto la dirección donde lo compré.
http://www.ebay.co.uk/itm/LCD-Indicator-Battery-capacity-Tester-for-12V-48V-Lead-acid-Lithium-Cell-LiPo-/201125708181?
Salud y Kilómetros.
YO TAMBIEN SOY PERROFLAUTERO
¡OJO con MANUKSHOP!
caman62
Cita de: tnttgn en Diciembre 07, 2015, 20:26:14 pm
Me he pillado esto en Bangood. Serios y nunca fallan en los envios. Tetera plegable de silicona y varios recipientes de silicona plegables.
Las tres semanas de espera es lo que me matan.
http://www.banggood.com/1500ml-Portable-Silicone-Folding-Kettle-Kitchen-Outdoor-Camping-Hiking-Kit-p-1015925.html
Collapsible-Pet-Travel-Bowl-Foldable-Dog-Compact-Feeding-Dish-Cat-Silicone-Lightweight-Bowl-p-993830
Pillado...a esperar. Me agrada por el poco espacio que ocupa!
Lo que compras, no lo pagas con dinero, lo haces con horas de tu vida dedicada a ganarlo...
perroflautero
Enero 22, 2016, 15:45:55 pm #3159 Ultima modificación: Enero 22, 2016, 15:50:54 pm por perroflautero
Cita de: De Nomade en Enero 22, 2016, 15:11:09 pm
Hola.
Esos son de panel, van colocados detrás de una placa troquelada que solo deja ver el LCD. Puedes currarte una caratula en ultimo extremo
El agujerito supongo que es para poner un pulsador para activarlo a voluntad. El pulsador no veo que venga incluido, asi que tendras que comprarlo en una tienda de electronica, no es mucho problema
Ziri
Cita de: perroflautero en Enero 22, 2016, 03:33:13 am
Vale. A esto me referia. Entre que no tengo ni idea del tema y que no me he sabido explicar...
manuelcastagnal
ojala lo hubiese conocido en su dia, ahora tengo las 4 tiras colocadas , yo como tampoco podia soldar pues con una aguja agujereaba la zona de conexion y pasaba un cable, y eso de 8 y 10 mm a que se refiere? al ancho de la tira? si es asi una de 8 se podra meter en una de 10?
e= m*c^2
manuelcastagnal
si alguien sabe donde comprar por internet un posavasos plegable yo se lo agradezco, antes los tenia localizados pero ahora no los encuentro por ninguna parte
e= m*c^2
adric
Buen GIF. Es justo lo que me imaginaba. En este caso, una cosa a tener en cuenta es que en un color sólo brillarán 1/3 que una tira de ese color con el mismo LED. También puedes hacer colores mezclando el reflejo de la luz en una zona de color claro y ocultando la tira de la vista directa, pero el resultado no va a ser el mismo que una tira RGB 5050 como dios manda.
En fin, que hay tiras RGB y tiras R+G+B, muy diferentes. Clarinete me ha quedado lo que ya sospechaba ;)
Gracias perroflautero .ereselmejor
Cita de: manuelcastagnal en Enero 22, 2016, 16:39:01 pm
Si pones una tira de 8mm en un terminal de 10mm y se mueve un poco va a fallar fijo. Es preferible creo yo comprar los de 8mm y recortar 1mm de cada lado a la tira de 10mm para que entre.
rovas
Que buenas estas regletas!!!!
Sabes cuantos metros puedo conectar en serie o van conectados en paralelo?
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
