Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
manuelcastagnal
Cita de: arkaizt en Abril 19, 2015, 11:44:37 am
Pero esto que estais poniendo, que es? Voltimetro+Amperimetro+ Calculo de Watts???
yo tengo dos, uno por batería.  No se para q valen algunas informaciones pero por ese precio esta genial,  también te da máximos y mínimos yo le puse un interruptor para reiniciar los máximos y minimos.
e= m*c^2
PICHUITE
Fui yo quien puse ese link, y si era para ver que leches es... te mide el voltaje de cada batería, y los picos de max y mínimo... supongo que siempre tendrán que estar juntas, no?
Me gusta el invento pero no veo claramente su uso, aunque el saber si tu batería ha bajado mucho de voltaje no es mala información...
Para instalarlo las baterías tienen que estar juntas siempre?
PICHUITE
y pongo más preguntas... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Este otro tiene más sentido, no? puesto que te dice la carga que tiene, y el voltaje, pero solo en una bateria.
http://www.amazon.com/gp/product/B00GLKQOKI/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=AFHAE9RJVUMB
Instalar las dos cosas no lo veo muy fácil, una de ellas tiene más sentido, cual me aconsejáis?
manuelcastagnal
Cita de: PICHUITE en Abril 20, 2015, 23:57:24 pm
yo tengo uno por bateria, desde el regulador de las placas salen dos cables uno a cada bateria, y en cada cable  que tiene su display que me dice el voltaje de bateria, los amperios que carga y mas cosas, aunque al usar dos me da un fallo indicando los amperios de carga, pero lo que estan dando las placas es la suma de las dos pantallas pero no se reparten asi, si solo usase uno me pondria los amperios correctos de carga, igual para saber los picos de carga en el historico los sumo y se si tal dia tuve un maximo de 6A o 7 o 4 o 3 o lo que sea, yo los veo muy bien por ese precio, asi tambien se lo que chupa cada cosa mirando a la pantallita y viendo como baja el voltaje al encender, pero todas las funciones no las se, me aprendi las que me parecieron mas basicas y utiles
e= m*c^2
tarmac
buenas...
me acaba de llegar esta radio para empotrar en el panelado y viene sin instrucciones ni nada. quiero ponerlo a un altavoz. tengo un amplificador tambien y no tengo ni idea si tendria que ponerlo tambien.
alguien tiene esta radio?
http://www.ebay.es/itm/New-Black-Remote-Control-USB-SD-FM-RSMMC-MP3-Audio-Player-Module-DC5V12V-DIY-/331415796321
gracias!
Editado
fortra
Cita de: tarmac en Mayo 27, 2015, 20:18:28 pm
buenas...
gracias!
Hola yo quiero instalar uno de esos pero en mi radio tiene entrada de aixiliar y uso el amplificador volumen y altavoces de la radio si tienes Ford Transit es facil pero obseva tu radio por si tiene entrada auxiliar ... mira en Ebay otros que tienen instrucciones caracteristicas etc
davidmat
manuelcastagnal
si le pides instrucciones al vendedor te las suelen mandar por email
e= m*c^2
Gaspi
buenas...
gracias!
Si que tienes que poner amplificador, yo la tengo, tambien decirte que yo le he añadido una entrada tipo jack 3.5 para poder usar un mp3, el movil, etc.
o incluso con algo como esto hacerlo con el movil por bluetooth.
Gaspi
buenas...
gracias!
o incluso con algo como esto http://www.banggood.com/H-366-Car-Audio-Bluetooth-V4_0-Wireless-Music-Receiver-Aux-Stereo-Hands-free-p-977575.html
davidmat
Cita de: Gaspi en Mayo 28, 2015, 10:26:17 am
Para eso tienes que asegurarte que tu movil soporte AD2P, que es el protocolo que se usa para pasar la música por bluetooth. Casi todos los nuevos lo traen, pero por si acaso, revisadlo antes....
MoriendiArs
Estais seguros que necesita amplificador??
Yo compré en un chino por 28€ uno de esos que viene con una caja con 2 altavoces, luego ví uno de esos por 4€ sin altavoces ni nada como este que se ha puesto y me arrepentí. La única diferencia que le veo al que compré es la caja con los altavoces y una batería pequeña como de teléfono que viene pero conectada aparte (por cierto la anulé y la tengo directa al mechero de la furgo).
Digo que me parece el mismo porque he abierto la caja y dentro no hay nada. Del aparatito salen solo los cables para los altavoces y los de la mini-batería que los corté.
Pongo fotos del mío, lo único que tiene es el circuito verde que se ve en la foto y para mí es el mismo que comentais.
Suena bien (no mucho volumen claro) pero bastante aceptable y poco consumo de la batería de la furgo. Opción usb mp3, bluetooth y jack imput. 5 ecualizaciones, radio. Si quereis puedo poner mas fotos del aparatito de cerca..
tarmac
Cita de: Gaspi en Mayo 28, 2015, 10:25:49 am
Como va el cable de antena para poder escuchar la radio? El amplificador donde le conecto?
Editado
CIMA
Cita de: MoriendiArs en Mayo 29, 2015, 02:20:10 am
Pues pienso que casi seguro que los altavoces que lleva sean autoamplificados porque si no dudo que el aparatito en cuestión pudiera "moverlos" ni mínimamente, fíjate a ver cuantos cables llegan a los altavoces, si aparte de los dos de audio llegan otros dos más (alimentación y masa) ahí tienes la respuesta.
