Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
1000KM
Cita de: tizon en Marzo 01, 2012, 09:19:09 am
Jodo con la mierdecilla de la linterna lo que chuta
Sin el kit completo funciona brutalmente bien, con una pila de 1,5V, las AA, pero es que con la de 3,7V ya es para  .palmas
1000KM
Cita de: lancisti en Marzo 01, 2012, 13:46:29 pm
Madre del amor hermoso, que fogonazo mas brutal ! eso es un photocho, eso no puede ser verdad...! cuantos watios reales dice que da eso?
No lo se, pero si es verdad. No te lo crees hasta que lo ves que esa "mierda" alumbre tanto
1000KM
Cita de: mac.condor en Marzo 01, 2012, 14:38:22 pm
Yo tengo esa linterna y da una cantidad de luz brutal. Pero tiene peros:
lleva una bateria de 3,7V del mismo tamaño que una AA. O compras la bateria a la vez que la linterna o no es fácil encontrarlas. Además tienes que comprar tambien el cargador especial.
Dura muy poco. 45 minutos y se ha agotado la batería. Yo la uso una media hora diaria, y todos los dias cargándola porque cuando se queda sin suficiente carga, se apaga de golpe.
Lleva una batería de 3,7V si quieres claro está, puede funcionar perfectamente con una pila AA de 1,5V. Yo cuando la compre no había problemas de pilas, ni cargadores, pero bueno puede que lo haya ahora.
Yo compre 2 paquetes de 2 pilas, para tener 4 cargadas y no tener problemas, un cargador. Pero en caso de que se acabe, con llevar pilas AA, problema solucionado
1000KM
Cita de: etorkizun en Marzo 01, 2012, 15:02:43 pm
para la linterna esa:
por que le comprais pilas de 900 mAh?? si teneis las de TRIPLE CAPACIDAD solo al doble de precio e incluso menos!!:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-18650-3-7v-2500mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-19770
Yo he puesto lo que yo compre, porque no había por entonces otras pilas. Pero claramente estas son mucho mejores
draguan
Para los que querais la lintern¨:  yo me compré la spider fire de 900 Lumen y es la caña, (hoy descatalogada) pero en esa potencia (900 Lumen ) teneis un monton por poco más de 20 € linterna, cargador y 2 pilas  :o
1000KM
Cita de: qb2 en Marzo 01, 2012, 15:17:11 pm
Se diferencian sólo en el precio??? cuales son mejor? Me voy a comprar el kit, la linterna es la que pusisteis ya, el cargador también y que pilas????.baba
Esto y yasta! Que ayer compré otra cosa! Y ya no me quedan ahorros!!!!
Las pilas, las que puso otro forero tienen mas miliamperios, vamos mas tiempo de uso  ;D
1000KM
Cita de: etorkizun en Marzo 01, 2012, 15:31:25 pm
ejemplo de MAS PILAS Y PRECIOS y linternas:
http://www.priceangels.com/search.action;jsessionid=0500155ED3324CAE7AFEA693ECE88243.s1?keyword=3.7v+batteries+rechargeable
http://www.focalprice.com/buy/3%207v%20rechargeables%20batteries.html
Antes de comprar cualquier linterna, informaros antes por google. Hay algunas que valen lo mismo, y son una porquería. Avisados estáis
hippitifaldi_joker
debajo de tu mensaje hay uno mio donde te digo que yo cargo mi movil con el...
si vale si. pero debes tener el cable usb de tu clavija.
m0relia
Cita de: hippitifaldi_joker en Marzo 01, 2012, 16:28:37 pm
perdona  :( con el jaleo de mensajes se me ha pasado  :-[ :-[ :-X :-X
gracias  .ereselmejor
hippitifaldi_joker
etorkizun
mymemorie es carita, creo que avisé en su dia, pero no esta mal recordarlo
