Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
Mariojeans
Junio 14, 2018, 14:25:08 pm #4260 Ultima modificación: Junio 14, 2018, 14:26:39 pm por Mariojeans
Error
playaluz
Wow muchas gracias pedazo de simulador,  se ve claramente las resistencias que se tendrán al abrir o cerrar
Ráfagas Mil!
JmGarciaM
Curioso cable (aunque esta todo inventado) que me he comprado en MediaMark por 7,99€.
La particularidad de este cable de USB-microUSB es la reversibiliodad de la punta microUSB. De esta forma no hay de preocuparse de la "postura" al meterla en el móvil. Vale para datos también  .loco2
Conector microUSB reversible:
manuelcastagnal
e= m*c^2
pisbur
Cita de: alberizo en Junio 14, 2018, 12:18:35 pm
¡Qué buena herramienta! Solo echo en falta un parámetro, lo que sería el ancho de la hoja también afecta, por efecto palanca no es lo mismo aguantar 20Kg a 10cm que a 200cm.
A modo orientativo creo recordar que un tablero completo (2,4m x 1,2m) de contrachapado de 1,5cm pesa unos 20Kg
Edito: He encontrado una calculadora bastante más completa para cálculo de resortes de gas https://www.tiendaresortesdegas.es/herramienta-de-calculo/
Perfecta, mucho mas completa. Gracias  .palmas
charrok
Hola alguien ha comprado alguna bomba de estas, la quiero comprar para adaptarla a una ducha portátil ya que la bomba que trae no me entra en el bidón y pienso que está puede servir.
Las venden en AliExpress a más o menos 10€
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
El sistema actúa con la división, pues sabe que el arma más peligrosa es el AMOR.
Luixi
Cita de: pisbur en Junio 14, 2018, 11:47:48 am
Para ver si te valen, lo mejor es calcular los que te hacen falta. Yo para un techo elevable que puse, usé esta formula y me fue genial.
http://alontec.com/productos/calculo-del-esfuerzo-que-ha-de-proporcionar-tu-resorte-de-gas/
Genial  .palmas.
También los quiero poner en el techo elevable y andaba to loco comiendome la cabeza. Hay un hilo del brico este donde se habla de poner los de un Opel Tigra pero no los encontraba. Con esta calculadora puedo ajustar según tamaños, fuerzas, etc. Mil gracias
Miraré de ponerla en el hilo que comento para que no se pierda.
Otra cosa, me pedí en repelente de mosquitos de Mijia (Xiaomi) que pusisteis y de momento superbien. O he tenido suerte con los chupopteros o el chisme chuta de lujo. En Ali está a mitad de precio que en Amazon, tanto el aparato como las recargas.
Salut,
"Viu plenament qui permet que el seu destí sigui un misteri" Stefan Sweig.
Vanlife79
Free camp is not a crime!!!
edupes
Cita de: charrok en Julio 19, 2018, 16:14:32 pm
no tires el dinero, compra una de piston, la que pones la compre yo y a metro y medio ya no saca agua, la otra con que metas la goma ella sola se ceba y te para por presion si cierras el grifo.
https://www.ebay.es/itm/12V-130PSI-6L-min-Alta-presion-Diafragma-Auto-Bomba-de-agua-caravana-barco-/263791610915?var=&hash=item3d6b348c23
manuelcastagnal
Yo llevo toda la vida con bomba sumergible y muy bien, en vendedores estatales las tienes por 12-20€ que te llegan en un momento y con garantía
e= m*c^2
edupes
Cita de: manuelcastagnal en Julio 22, 2018, 11:24:33 am
no se la que tu llevas, la que pone el compañero es una mierda te lo digo porque tengo un
charrok
Cita de: edupes en Julio 22, 2018, 03:34:55 am
Gracias por la info, la quiero para sustituir la que trae la típica ducha portátil, naranja o azul, y si no es capaz de subir el agua a metro y medio no me sirve. El tema de esta que pones es si me entra por la boca de la garrafa de 20 L que tengo que es de 4cm, y si no vaciara enseguida los 20l.
Saludos y gracias.
edupes
a ver, por boca de llenado no hay problema porque es externa, por lo de vaciar los 20l pues mas que las otras tira esta claro, siempre le puedes restringir el caudal...
charrok
Cita de: edupes en Julio 23, 2018, 22:02:39 pm
Miraré a ver por que necesito una. Gracias!
Mariojeans
Julio 30, 2018, 07:08:44 am #4274 Ultima modificación: Julio 30, 2018, 11:54:25 am por Mariojeans
Funciona, no emite ruido y los deja fritos......
Lo pillé en una oferta en 8,99 en ebay
Ahora lo veo por el doble, en otras webs de productos "chinos" están por 15 aprox
Link:
https://m.ebay.es/itm/Enkeeo-Impermeable-Iluminacion-para-Acampada-Bombilla-Asesino-de-Mosquito-Hogar/232855375798?hash=item3637430fb6%3Am%3Amy71Rd7lmv79oVo6lAPhnBg&var=532378924090&_sop=15&_pgn=2&_nkw=enkeeo+&_from=R40&rt=nc
