Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
Jalocho68
Moooooola mazo !!!!
No sé para qué , pero , ...
Muchos llevaríamos dos fragos ... ( En mí caso tres ... )
jjjjjjja
Sí estás perdido (psicologicamente) ... No eres el único.
Sí estás perdido (en el tiempo) ...Tienes un problema.
Si estás perdido (de lugar ) ... Te envidio.
Pero , sí pierdes la ilusión de la vida, cómprate una Camper y disfruta.
eufecio
Cita de: Con4ruedasyaloloco en Abril 19, 2018, 21:58:56 pm
Esa va a mechero no? hay otras mas o menos por ese precio que van a bateria y se carga por usb, que si en un momento dado necesitas hacer algo lejos del coche quizas te venga mejor :)
Muchas gracias por la info
Van_der_Van
Esa la tengo yo y aunque vaya a mechero tiene potencia el agua suficiente para una ducha curiosa. Si hace falta más cable siempre se puede cortar y empalmar.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
charrok
Nuevo Mini coche aire acondicionado refrigerador ventilador de refrigeración del coche refrigerador 12 V
http://s.aliexpress.com/mENJzaEn?fromSns=Tapatalk
(from AliExpress Android)
Visto ayer cotilleando el AliExpress, lo que no sé qué tal irá, a lo mejor es buena opción ahora que llega el calor.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
prisamata
Cita de: charrok en Abril 27, 2018, 09:02:56 am
No sirve pa ná la cubitera con ventilador, al final en refrigeración está todo inventado.
charrok
Auto calefacción del coche taza de acero inoxidable hervidor de viaje café té climatizada taza Motores agua caliente taza Portable del coche kit de coche
http://s.aliexpress.com/Yr2aQZvA?fromSns=Copiar en el portapapeles
Alguien tiene uno de estos?
Que tal va? Me parece práctico.
Minguitox
pues no se, yo la verdad de esos calentadores a 12v me preocupan dos cosas, por un lado que caliente bien el agua realmente, y por otro cuanto consumo de batería tendrá, sigo pensando que calentar un poco de agua en el camping gas o hacerte un café en la cafetera italiana de toda la vida no se tarda tanto.
eltoni
Cita de: Minguitox en Mayo 12, 2018, 08:17:19 am
Miraos los sobres de capuchino de nestle, estan realmente buenos, los veo ideales para viajar, tambien hay botes, pero mejor en sobres individuales.
Solo necesitan agua caliente, los hay de muchos tipos y tambien de expresso con espumita xD
playaluz
Cita de: alberizo en Junio 13, 2018, 17:28:44 pm
Compás de gas de 100N a 2,51€ la unidad y si esperais unas horas baja aún más la oferta a 2,38€  :o
https://es.aliexpress.com/item/100N-10kg-Force-Door-Lift-Support-Furniture-Gas-Spring-Cabinet-Door-Kitchen-Cupboard-Hinges-Lid-Stays/32522129411.html
¿un par de éstos (uno a cada lado) aguantarán el peso de la tapa de un arcón de madera de aprox 1,80x60, con su colchoneta encima?
y por otro lado, ¿no se levantará sola la tapa por acción de los compases, no?
Ráfagas Mil!
pisbur
Para ver si te valen, lo mejor es calcular los que te hacen falta. Yo para un techo elevable que puse, usé esta formula y me fue genial.
http://alontec.com/productos/calculo-del-esfuerzo-que-ha-de-proporcionar-tu-resorte-de-gas/
alberizo
Cita de: playaluz en Junio 14, 2018, 09:15:37 am
Yo diría que si pueden con ello. En mis arcones tengo montado dos de 80N por tapa, mis tapas no son simples porque se desdoblan así que cada tapa tiene dos tablas de 60x50cm de contrachapado 1,5cm y otra de 0,9cm, más las bisagras de piano y la espuma de 8cm y lo levantan con muchísima fuerza.
No se abren solos, para ello tienes que ponerlos a la distancia donde te dice el fabricante para que haga fuerza cuando tu levantas un poco.
alberizo
Cita de: pisbur en Junio 14, 2018, 11:47:48 am
¡Qué buena herramienta! Solo echo en falta un parámetro, lo que sería el ancho de la hoja también afecta, por efecto palanca no es lo mismo aguantar 20Kg a 10cm que a 200cm.
A modo orientativo creo recordar que un tablero completo (2,4m x 1,2m) de contrachapado de 1,5cm pesa unos 20Kg
Edito: He encontrado una calculadora bastante más completa para cálculo de resortes de gas https://www.tiendaresortesdegas.es/herramienta-de-calculo/
