Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
perolet
Alguien conoce algún tipo de linterna con sensor fotosensible?
Es para ponerla dentro de la nevera que se hecha muchas veces en falta luz
Furgoberta
Septiembre 08, 2016, 08:01:00 am #3706 Ultima modificación: Septiembre 09, 2016, 22:14:29 pm por Furgoberta
Hola perolet. Alguien hizo alguna vez un brico para esto, pero sin sensor fotosensible. Lo he intentado buscar pero no lo encuentro.   Si m acuerdo q eran dos piezas q al separase accionaban la luz. Muy interesante.
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
maxbs
Cita de: perolet en Septiembre 08, 2016, 07:46:04 am
te va ha salir mas cara que la nevera¡¡¡  mejor sera algun pulsador por depresion, un interruptor por imanes o incluso una luz con detector de movimiento
bunbamotua
Yo buscaria algo magnetico o con pulsador.
http://www.dx.com/es/p/genius-motion-activated-drawer-closet-2-led-light-with-magnetic-mount-3-pack-12355#.V9EHEJOLSEI
Dvilrg
Perolet compañero!
En Lidl salen cada poco, cuestan 7/8€ , yo llevo una en la guantera y funcionan de lujo, ademas llevan sensor de movimiento.
https://goo.gl/images/672Zow
MakaRoxy
El que comenta dvilrg  es el rectangular del medio, cuando sale suele salir tambien los redondos en primer plano pero estos no llevan sensor
perolet
Al final he pedido uno que se enciende con imán.
Porque los que tienen sensor de luz funcionan al revés de la necesidad de la nevera, es decir cuando hay luz se apagan y cuando no hay se enciende.
MakaRoxy
No te enteendi bien.... el sensor de la luz de la foto es de movimiento. Aunque pal caso igual te valía
josetwo
Cita de: Dvilrg en Septiembre 08, 2016, 14:43:12 pm
Perolet compañero!
¿sirve para la nevera? Aguantara la tempereatura?
De Nomade
Hola.
Yo, haciendo de abogado del diablo, me pregunto, ¿Las condensaciones que se produzcan, no podrían averiar los mecanismos eléctricos interiores?. Lo digo solamente por adelantarme a posibles averías futuras.
Salud y Kilómetros.
YO TAMBIEN SOY PERROFLAUTERO
¡OJO con MANUKSHOP!
perolet
Yo creo que también se romperán por las condesaciones, por eso al final he pedido uno que se enciende por iman que me ha  costado 1 euro por eBay.
La perdida no será muy grande en caso de que se estropee
DuqueDeHerrera
Cita de: De Nomade en Septiembre 11, 2016, 12:27:08 pm
Hola.
Ese mal se evita embadurnando todas las partes electrometálicas con vaselina.
La vaselina industrial sale mucho más barata que la que venden en la farmacia para el sexo... ;D
Editado
alberizo
Cita de: perolet en Septiembre 11, 2016, 12:30:34 pm
¿Tienes el link?
