Como cambiar el motor de calefaccion del mercedes 207d/1978?
Iniciado por javier1977, Febrero 28, 2012, 14:58:42 pm
javier1977
hola, tengo problemas con la calefaccion de mi mercedes 207d / del año 1978. el ventilador no funciona, los fusibles estan bien. tengo corriente en el swich pero no puedo llegar al motor, me parece que tengo que desarmar todo el tablero., alguien me puede decir si tengo otra manera de llegar al motor o voy a tener que desarmar todo? el ventilador creo que esta debajo del radiador de la caleccion? alguien me puede decir si es asi? gracias.
Dicen que para aprender hay que empesar desde abajo, yo estoy en subsuelo asi que solo me queda ir para arriba!
gigi
valvulina
Hola Javier, tienes que desmontar todo el salpicadero frontal, incluyendo mandos de la calefacción, y luego tendrás que soltar la calefacción que está anclada al frontal mediante tornillos, no hay manera de soltarla por otro sitio. En este ordenador no tengo fotos pero intentaré ponerte algo para que sea más sencillo.
javier1977
muchas gracias a todos ni bien pueda pongo las fotos y comparto mi projecto, les agradesco la colaboracion
valvulina
Te dejo un par de fotos para que veas lo que te vas a encontrar...
javier1977
Muchas gracias valvulina! las fotos estan barbaras! ahora se por donde ir! :D
Ori_SV1000s
Hola
Yo tengo un problema parecido. A mi el aire si que me sale y con fuerza, pero lo que pasa es que solo sale frio... aunque mueva el regulador sigue saliendo frio. Que podria ser?
Jimenetas
http://youtu.be/7p1UEjhkuOc
mirate este video que te puede ayudar... es para caambiar la resistencia  de las velocidades del aire  que por lo visto alguna deja de funcionar
valvulina
Cita de: Jimenetas en Marzo 06, 2012, 22:32:00 pm
Jimenetas, ese vídeo creo que es para las Vito, no sirve para las 2XX, 3XX y 4XX.
Jimenetas
