[VW T3 Multivan Syncro] Ahora con el bloqueo trasero! y delantero! :)
Iniciado por kram, Febrero 23, 2012, 11:50:53 am
Xavi-Ps10
Aqui esta, no es invento mio, yo lo saque de Mini1300. Ahora ya hace un par de años o mas y sigue igual de bien, asi que esta archicomprobado el briko
http://foro-overland.es/foro/viewtopic.php?f=38&t=71&start=30#p1767
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
Speed Master
Xavi, veo en tu blog explotacion infantil...  .lengua2 .lengua2 .meparto .meparto
que chula tu furgo, que envidia me dais
kram
Cita de: Xavi-Ps10 en Diciembre 04, 2014, 15:39:47 pm
te refieres al de pintar la guia de la corredera?  los bordillos?  el techo?  la pata de la mesa? las rejillas? .malabares .malabares .loco2 .loco2 jajaj aclarame que lo has pintado todo!!!
Salut Xavi!
Cita de: Speed Master en Diciembre 04, 2014, 19:50:56 pm
venga comprate una ya  .palmas
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
Xavi-Ps10
 .meparto  .meparto  .meparto dadme una brocha y movere el mundo!!  .meparto
Los paneles, techo y tal, lo que son los vinilos, quedan nuevos ;)
Speed Master
Cita de: kram en Diciembre 04, 2014, 22:36:18 pm
esta en proyecto desde el 2010, pero de momento solo proyecto.
marcus
Felicidades por la restauración y la preparación. Recuerdo lo que te pasó y las dudas que tenías si tirarla adelante. Seguro ha valido la pena por la experiencia y el resultado.
Ahora a meterle caña y km. No hay otra para estas furgos.
kram
Cita de: marcus en Diciembre 06, 2014, 23:43:40 pm
Gracias Marcus! y si, ha valido mucho la pena!!
kram
Sigo con algunos avances :P !!
Pues eso, ha costado un cojón y medio, muchas horas y dolores de cabeza, pero la furgo por fin está homologada! reducción de plazas de 6 a 4, asientocama e interior westfalia, nuevas alturas y dimensiones, portarruedas, ruedas...
Y estas son las cositas que hice estas navidades unos dias que tuve de vacaciones:
instalación de la toma de agua:
primero marque e hice el agujero desde el interior:
luego protegí con cinta de enmascarar la zona
con una corona perforé la chapa
El agujero tenía que ser de 85mm, pero solo habían coronas de 83 o 90, así que fue de 83 y tocó agrandar el agujero a mano y matar las aristas
Luego se hicieron los agujeros de los tornillos, usango la boca de llenado como plantilla, y se protegió todo con imprimación antioxidante
se empalmaros los tubos, tanto el de entrada de agua como el de salida de aire:
y luego se quitó la cinta, y se atornillo a la chapa la toma de agua.
Luego se instaló la segunda batería que compre, no acaba de caber pero ya se hace con ello
Empecé a conectar todo, fundí algunos fusibles porque algo no estaba bien, pero parece que me empiezan a funcionar las cosas
El agua funciona (me pierde el grifo pero eso ya es otra historia)
La calefacción estacionaria funciona
El frigo a 220v funciona
El panel de control funciona
Los fogones funcionan
La bateria secundaria carga en marcha
El panel de control no iba, lo desmonté, vi que iba un fusible, lo puentee y... sorpresa!!  puse uno de 2A y a rodar. Alguien sabe de cuanto debe ser el fusible exactamente?
Conecte todo bajo el banco:
y monté el cargador de baterías:
me queda del tema vivienda por hacer:
-comprobar el frigo a 12v
-comprobar el frigo a gas (aunque sin conectar la bombona hace el cliclicclic, esperemos funcione)
-montar escape gases nevera
-comprobar cargador westfalia e instalación 220v
-conectar luces estantería. Alguien sabe como hacerlo? tengo la original de multivan, quiero quitarla y dejar las 2 de la estantería. Como lo conecto todo?
y por último, alguien sabe que es esta pieza? donde va? pa que sirve?
y ahí una chuche nueva que instalaré cuando pueda...
si alguien me puede tirar alguna foto de como los lleva cogidos en detalle y de por donde entra el cable lo agradecere
un saludo!! y a ver si me podéis echar un cablecito con las 4 dudas que tengo!!
NachoT3
Muy buen curro kram!.
La chapa que tienes en la mano va dentro del armario ropero, ábrelo y verás en el suelo que te queda un hueco,a la izquierda, por donde ves la tapa del motor, fíjate en el mueble que tendrás los alojamientos de los tornillos y tendrás que hacer un par de ellos para sujetarla al chasis de la furgo ;)
Chabi
kram
Cita de: NachoT3 en Enero 14, 2015, 06:50:26 am
Gracias Nacho!! pero resulta que no es esta chapa! esa pieza que dices la la tengo localizada, y todavía por instalar, pero es un pelin diferente, no tiene los 4 agujeros en el plano principal, y la pestaña que tiene es triangular para absorber la inclinacion  (te lo digo de cabeza maomeno que no la tengo delante jejej .loco2 .loco2)
NachoT3
Ostras pues entonces ni idea, no se me ocurre de que puede ser, lo siento
yachi
y  el motor lo consegiste homologar ? no lo veo en ficha  .confuso2 , enhorabuena va quedando genial
