Conexión placa solar a bateria, ¿puedo conectar conversor a la vez ?
Iniciado por edu_vas, Febrero 19, 2012, 12:59:56 pm
edu_vas
Hola a todos, mi duda es la siguiente, a ver si algunos me podeis ayudar. He conectado una placa solar para baterias de 12v y he puesto una bateria independiente de 12v 95A, ¿si conecto el conversor de corriente al mismo tiempo que la placa solar, puedo dañar la placa solar?. gracias por vuestra ayuda. un saludo
draguan
imagino que habrás puesto entre la placa y la batería un regulador de corriente  :roll:
Puedes conectar sin problema el inversor, pero protégelo con un fusible... ;)
edu_vas
draguan
kaitu
ya si pones un repartidor de carga entre la bateria principal y la secundaria seria la bomba, pa que nunca te quedes sin poder arrancar la furgo
