que opinan de esto, citroen jumper !!
Iniciado por barquisimetano, Febrero 18, 2012, 12:27:19 pm
barquisimetano
buenas !! mi hermano compro una jumper para trabajar, hasta hay todo bien, solo que cuando la compro el nivel de aceite estaba por debajo del niivel minimo, que consecuencias tiene andar con pouco aceite ? mi hermano llamo a quien se la vendio a preguntarle porque  tenia tan poco aceite, el le respondio que cuando salio de casa estaba en minimo pero aun aceptable, sin embargo el hombre vivia a 250kms de distancia, el dijo que  alo mejor consumio algun  aceite porque como venia atrazado , le metio una 5ª con pedal a fondo, siempre en autovia, sin parar, ahora tengo otra pregunta será que el motor sufrio algo en andar con pedal a fondo, con el nivel de aceite en el minimo ? como se puede saber si el motor esta bien ??
gracias desde portugal.
angelillo32
Hola:el nivel medido en la barilla tiene cierto margen.Quiero decir, que cuando  la varilla no sale manchada de aceite,no quiere decir que no tenga nada de aceite,siempre queda una cantidad en el carter.
Lo mas importante es que no se encienda la luz de la lubricacion en el salpicadero,que indicaria que ya no queda aceite para ser aspirado por la bomba del aceite.
No me preocuparia,revisalo con frecuencia.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
apurado
busca en el motor algun sintoma de fuga de aceite,juntas de motor, manguitos,para ver si es que lo pierde, o puede ser que tambien lo consuma el propio motor. esto ultimo no tiene importancia siempre que no sean cantidades excesivas y estes atento al nivel para no quedarte sin aceite.
barquisimetano
buenas,  no bueno si, aun mancha la vareta, diria unos 3mm, antes del nivel minimo,  una, pregunta si se lleva la jumper en pedal a fondo en autovia, esto consumiria mas aceite de lo normal?
angelillo32
Si,si aumenta el consumo de aceite con el pie a fondo.
