Septiembre 28, 2026, 07:51:40 am
Olor de la calefa en el habitaculo
Iniciado por berny, Febrero 17, 2012, 16:42:15 pm
berny
A ver si a alguien le pasa lo mismo que a mi,tengo a veces olor dentro del habitaculo y procede de la calefa estacionaria justo debajo del asiento del conductor,pasa dias de mucho frio,no se si esto es normal.gracias es una t5
Trencalòs
Que no sea que al parar y abrir la puerta te entren los gases que desprende el Hydronic.  :roll:
berny
pues suele ser asi como dices,en cuanto a lo del hidronic,que es exactamente?
Trencalòs
El hidronic calienta el motor para q trabaje a la temperatura óptima, y eso lo hace más a menudo en invierno. Los gases salen por un tubo cerca de la rueda del acompañante, y el olor es identico al q saca la calefaccion estatica.  ;)
patxido
A mí me ocurrió algo parecido y era una alfombrilla que estaba demasiado cerca de la salida del calor, exactamente en la salida que hay detrás del asiento de copiloto.
Salu2
"Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana"  ―Joe Strummer
CAMPERVOY
 La mía (webasto airtop) sí que da un olor peculiar, no es muy desagradable pero tampoco mola. Supongo que procede del gasoil quemado y será inevitable.
menotti
El otro dia estuve viendo una Beach en un concesionario (Lleida) y la comercial me estava explicando cómo se ponia la calefa... y sólo encenderla (con el motor parado, lógicamente, estavamos en el expositor) empezó a oler a gasoil de una manera insoportable.
Salimos de la furgo, nos sentamos en la mesa para que me hiciera 4 números y seguia haciendo mucha olor... apestava más bien.
Me comentó que cómo era nueva se tenia que programar, pero que ese olor no lo hacía ???
Me quedé bastane mosca, la verdad.
Entre el presupuesto que me dió y el olor a gasoil , me entraron las prisas por salir del concesionario...
Dodo que siempre haga ese olor, porque si no no se puede dormir ahí dentro, te intoxicas!!!
berny
gracias a todos,lo que me ocurre es sobre todo los dias muy frios,y sin que yo haya puesto la calefa estacionaria((,me da que comparten la misma),al salir del vehiculo y volver a entrar al rato dentro hay un olor a gas-oil quemado,que no se de donde entra,si por los pedales del embrague freno etc no se la verdad ando `bastante mosca.
Espartano
puede ser lo que te dicen..., eres de los que siempre llevamos la ventanilla abierta??,
CAMPERVOY
  A ver, yo no considero normal que el hidronic haga un olor muy notorio. Yo cuando ando y está en marcha, sólo me doy cuenta cuando salgo de la furgo y oigo el ruido, ha sido el caso ésta misma mañana. No me parece por tanto normal lo que comentáis.
  Lo que si que creo, tal y como ya he leído en algún post, que el hidronic no deja de ser un elemento que debe ser revisado y sometido a mantenimiento. En cuanto a la calefa estática, mi instalador me insistió mucho en que, para que funcione correctamente y no dé averías, se ponga en funcionamiento al menos una vez al mes durante 15 minutos.
eneko
Dentro de la furgo NO tiene que oler NUNCA
Si no abres las puertas ni nada de eso (es lógico que si abres la puerta te pueda entrar humo del escape de la calefa) dentro no tiene que oler a nada...
Yo tengo calefacción con el kit eberspacher para el Hydronic y no huele no...
Además dice: Justo debajo del asiento del conductor? O_o ahí lo único que llevas es una batería ....
berny
claro mientras circulo pues como que no percibo olor alguno,es cuando me bajo cierro la puerta vuelvo a montarme y tengo el olor ya dentro hare la prueba de salir por la puerta del copi a ver que pasa.
kimete
yo no he notado ninguna olor de la hydronic....lo que si que he notado de vez en cuando un poco de olor a anticongelante cuando esta caliente.....pero no me gasta nada de agua!!!! es muy raro no???
miquel971
mi webasto nunca me ha olido en el interior , repasa juntas estancas del veiculo al grupo del calefactor o que no te entre el humo por algun respiradero , el olor es toxico .  .nono
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
