Noviembre 15, 2026, 20:17:15 pm
Sensor temperatura T4 2.4 91
Iniciado por RastalSerg, Febrero 17, 2012, 12:06:41 pm
RastalSerg
Buenas, la dichosa lucecita luz se ha vuelto a encender y a apagar cuando le parece. Por orden, la fula se quedo con poca agua y se me encencio(hasta hay normal)l Ahora viene el tema, le hecho agua como otras veces y para mi sorpresa no se apaga la dichosa lucecita, pero como es domingo y tengo ke coger la furgo, le miro el agua, sube la aguja hasta 70 0 80, y la furgo funciona de vicio, pero de vez en cuando se enciende la luz y hay se queda hasta que apago la furgo. La semana pasada le cambie el vaso expansor a ver si era ese sensor que va dentro,pero se ve que no ha sido ese por que se me ha vuelto a encender(20 pavos y un vaso nuevo tampoco paisa na).Asi que tengo en mis manos el otro sensor, que os paso unas fotos a ver si alguien lo ha puesto y tiene la clave para hacerlo si liarla mucho!!!Buff no consigo subir la foto, pero es redondo y con clavija macho de dos pestañas!!!Gracias
RastalSerg
Bueno mas o menos viendo el manual etka he conseguido averiguar ke es el ke va por abajo, asi ke a desmontar el cubre de plastico de abajo y a ver si se llega bien desde ahi. ???
Nadie ha tenido que cambiar esto???
JowJow
Los sensores de temperatura yo los cambiodesde arriba, pon tambien la junta nueva, no tiene complicacion inguna, quitar y poner... Rellenas anticongelante y listo... Tengo miedo que el problema sea un mal contacto en el cuadro...
avia
Hola yo tengo el mismo problema ,se enciende la luz cuando quiere pero la temperatura va correcto ,la luz se apaga quitando el contacto y  ponerlo de nuevo, pero me gustaría solucionarlo ,si alguien sabe que sensor es podía darme el nº de referencia para ponerlo gracias un saludo.
JowJow
pues la verdad que no sabria decirte... si se apaga con contacto...
flogo
as purgado el circuito de refrigeracion?
RastalSerg
Esto.. he estado unos dias escalando y sin internete asi que siento no haber podido leer esto antes. Primero: JowJow:como llegaste desde arriba?yo desde arriba veo un sensor pero ese no es, es justo el de abajo me sale en el catalogo.me equivoco? Flojo: no, no lo he purgado y estoy pensando ke dberia hacerlo ya que le cambie el vaso expansor y no lo hice. a ver si esta tarde me pongo.
JowJow
donde trae el sensor la tuya?? no viene en una pieza de plastico encima del alternador??
RastalSerg
Según lo que yo veo va por abajo, estoy tratando de mandarte la impresion de pantalla por aqui pero no me deja pegar imagen, si me dices tu mail te la reenvio y le echas un vistazo!! ;D ;D ;D
JowJow
RastalSerg
JowJow
lo miro ahora y te respondo....
JowJow
esos son como los de la mia... yo los cambio desde arriba y sin desmontar... hay que ser mañoso, si no te arreglas siempre puedes quitar la parrilla y los cuatro tornillos de la barra frontal-superior para poder mover el radiador un poco para alante....
RastalSerg
Gracias de nuevo, este fin de semana me pondre a ello, a ver si lo consigo hacer por arriba con maña como dices!!!Ta luego
RastalSerg
Por fin, esta tarde he tenido tiempo para irme a casa de un amigo y hacerle algunas cosilllas a la furgui, entre ellas cmbiarle el sensor. La cosa empezo mal cuando de camino me parararon los maderos, registro papeles y palante, total 25 minutos al solano a las 4 de la tarde en sevilla..menos mal que ya estamos acostumbraos a estas paradas. ;D ;D. tras una tarde de exito, TENIAS RAZON JOW JOW, POR ARRIBA LO HE CAMBIADO, me monto en la furgo con las perras y no jodas, otra pareja de guardias que me paran otra vez. la misma secuencia, registro papeles, y palante. Ke jodios son los de verde. en fin que gracias por la ayuda, la lucecita parece ke porfin se ha apagado y sin pasar por taller
.malabares .malabares
