Noviembre 28, 2026, 05:31:05 am
deposito de 20 litros para gasolina
Iniciado por iñigoiveko, Febrero 16, 2012, 21:29:39 pm
donde puedo conseguirlo???!!!!!
deposito 20 litros
0 (0%)
donde comprar
0 (0%)
Total de votos: 0
iñigoiveko
hola
la verdad es k no se si lo estoy haciendo bien para k se vea, pero ahi voy. me agencie una calefaccion de gasolina eberspacher, y mi furo es gasoil, y ando buscando y buscando y no encuentro na de na! a ver si alguien sabe donde podria encontrar depositos de 20 litros mas o menos, tipo de los de agua, para poder montar la calefaccion.
un saludo y muchas gracias
canijo
en las tiendas de nautica, tienes depositos homologados de esas caracteristicas. saludoss
chache
En huesca se de una tienda que vende depositos de esos negros, no ser si son esos a los que te refieres.
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221403.msg2187303#msg2187303
iñigoiveko
hola
la tienda de huesca tiene pagina o algo? algo he mirado en nautica, y hay cosillas interesantes.......  pero se puede mirar tambien ese otro porque si que me decian en un sitio que si era uno negro que creian que si que servia para gasolina, hasta ahora me estaba volviendo loco buscando...................  muchas gracias
Nm
Febrero 16, 2012, 23:37:53 pm #4 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 13:08:09 pm por Nm
bus
joe, justo aayer estuve en mungia en la coperativa, para comprar unos tirafondos, y vi unos depositos de plasrico y de metal de 20 y 26 litros. es una especie de leroy merlin, vi cosas que no hay en el leroy y tb deje de ver cosas que hay en el magamerlin. prueba alun sitio asi. dd compren los "aldeanos" plantas, tiestos, cercados, aperos de labranza. nose si me explico
eSkRy
a mi me pasa algo parecido, he comprado una T3 gasolina con calefa eberspacher y pretendo pasarme a TDI asi que si funciona mas o menos bien me quedaría con ella pero claro, necesitaría un depósito aparte. Yo he pensado en algún depósito como los de aguas que venden que se adaptan a los bajos pero nose si seran resistentes a la gasolina, y aparte habría que adaptarle algun tipo de indicación de nivel.
chache
Web no creo que tengan, eso si son de plasticos, pero lo que te dice lagente llevar gasofa dentro de la furgo, buffff.
beep-beep
Los depositos metalicos verdes de los todoterrenos son aptos para gasoil, no para gasolina. Los depositos anaranjados que venden en Leroy son iguales que los empleados en fuerabordas de gasolina. Pero estamos hablando de un garrafa o de un deposito?
http://tiendanautica.topbarcos.com/tienda/accesorios-motor/bidones-y-depositos-de-combustible/depositos-carburante/depositos-combustible-1
De ponerlo en los bajos, no creo que te digan nada en la ITV por el simple hecho de pensar que son sucias o limpias. Otra cosa es que tengas que hacerle un conducto para llenar desde fuera, en plan simple una goma y un embudo. Pero de todos modos enterate bien de la seguridad que te ofrezca un sistema u otro.
