Noviembre 16, 2026, 07:02:51 am
Problemas con la calefacción estacionaria.
Iniciado por zinka63, Febrero 14, 2012, 20:51:00 pm
zinka63
Hola, tengo una Multivan Generation y tengo un par de problemas con la calefa.
En primer lugar le cuesta mucho arrancar a la calefa y nollega a echar el aire caliente que me echaba hasta hace poco. La dejo un buen rato y el aire practicamente es frio y ademas me sale muchisimo humo blanco por el tubo de escape de la calefacción y con mucho olor a gasoil.
Por otra parte, acabo de aparcarla en el garaje y no se si la habré encendido sin querer en marcha pero cuando he apagado las luces me he dado cuenta de que estaba encendida. Ha salido muchisimo humo por fuera y no se si al abrir la puerta a entrado humo dentro de la furgo o juraria que el humo a estado saliendo de dentro por donde debería de salir el calor.
Me he preocupado bastante porque no se que problema puede haber. Os suena de algo lo que hablo? Si está fastidiada sabeís donde podría repararla y cuanto podría llegar a salir?
Muchas gracias a todos.
Alex
deltaflus
El tema de la calefaccion es muy delicado ... no es para jugarsela...Seráuna Eberspacher...llevala a cualquier sitio de caravanas..
o a Vanequip(Erandio la campa) o a Caravanas Sondika...etc.. .sombrero
YOUTUBE DELTAFLUS CHANEL: VIDEOS KDDS
http://www.youtube.com/user/deltaflus?feature=results_main
angelillo32
Hola:mi opinion,esta ahogada,tiene mucho gasoil sin quemar.
-Vete aun sitio apartado,desconecta la alimentacion de combustible,sin desconectar electricamente la bomba.
-Arrancala,saldra mogollon de humo.
-Te costara un buen nº de intentos,pero al final casi seguro que arrancara.
-La bateria con carga,si es preciso arranca la furgo.
-Si tienes acceso a la admision de la calefaccion,tapala con un dedo durante el arranque,esto hara que la bujia se caliente mas al no entrar aire frio por la admision,la tapas durante 3 seg,luego que respire,3seg-respiracion-3seg-......
Basado en mi experiencia con la fumata blanca.....
Ya diras
Paciencia.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
