Noviembre 16, 2026, 01:54:35 am
Abatir la parte delantera dela t4 2.4D
Iniciado por ferre66, Febrero 14, 2012, 17:16:34 pm
ferre66
Febrero 14, 2012, 17:16:34 pm Ultima modificación: Febrero 14, 2012, 17:24:21 pm por ferre66
Buenas...!!!
Ayer estuve intentando abatir la parte delantera de mi furgoneta T4 2.4D y haciendo caso a lo leído por el foro, destornillé los cuatro tornillos del frontal, pero al intentarlo no hubo manera de abatir la parte delantera del radiador y los ventiladores. Supongo que la maniobra es levantar por el asa toda esta parte y abatirla hacia adelante pero ni así hubo manera.
Algún maestro del foro puede orientarme de como abatir la parte delantera de la furgo? ¿ hay que desconectar algún manguito quizás?
Muchas gracias!!!!!
psikodelias
hola ferre66
no hay que desconectar ningún manguito ni nada, solo lo que tu has hacho, quitar los cuatro tornillos
de arriba y del "asa" levantar y llevarlo hacia delante.
mira a ver si está enganchada o rota, alguna de las bielas de pasta sobre las que se abate el radiador,
son cuatro y en la mía había alguna rota.
el juego de giro es un poco ortopédico, no es (al menos por lo que yo he visto) muy limpio, pero girar
giran y se abate, ganándose unos diez o doce centímetros.
espero te sirva, un saludo
ferre66
Gracias psikodelias.., hay que tirar fuerte para arriba, no? Es que hoy lo he intentado y no he podido de ninguna manera....
Cuantos centimetros tiene que subir antes de tirar para adelante?
Muchas gracias!!!!!
psikodelias
sube bastante, (ten en cuenta que si te sale 10 cms. pues ha de subir esos 10 cms.)
no tengas miedo en tirar que no rompes nada,
lo único posible de romper es alguna de las bielas que te comente, si es
que está en mal estado
cpdlm
es una tonteria pero ¿has desmontado la parrilla?
como te comentan, es levantarlo unos 10cm y luego estirar hacia afuera
Charli_1
La parrilla es recomendable quitarla.
Y hay que tirar con ganas y a la vez con cuidado. Piensa que es como si levantases el radiador a pulso.
cpdlm
Cita de: Charli_1 en Febrero 17, 2012, 10:35:44 am
pero sin el como....literalmentes tienes que levantar el radiador (y los electros y la chapa que los sujeta.....)
.meparto .meparto .meparto
ferre66
Si si..., por fin pude. Hay que decir que las bisagras son un poco chusqueras, no?
El problema que tuve es que las dos mangueras que llegan por la parte izquierda, según miras el radiador, no me permitieron abrir la parte izquierda del morro. Dicho de otra manera, solo conseguí abrir la parte derecha del morro. Las mangueras del radiador se ajustaron en mala posición y ahora lo que pasa es que al intentar tirar hacia fuera tocan con el mismo plástico de la bisagra y no se puede abrir esta parte izquierda. En fin......, alguien metió un chapuza ahí...
Supongo que para abrir el morro del todo, tendré que quitar la rejilla y colocar bien los racores de las mangueras del radiador que son los que molestan. Para quitar la rejilla no hace falta abatir el morro del radiador, ¿verdad?
Intentaré hacer una foto porque no se si me explico....
