Como narices se desmontan los paneles interiores de la transporter T4
Iniciado por Alvoreño, Febrero 12, 2012, 22:56:09 pm
Alvoreño
Buenas noches,
Estoy más que seguro que este topic ha salido antes, pero no hago más que usar el buscador y no encuentro nada!!  .confuso2 .confuso2
Cómo se desmontan los paneles interiores de la transporter T4??  Como se quitan los malditos tornillos esos de plástico??
He probado con una llave allen y eso gira eternamente!!! y para una que no giraba eternamente cogió y la muy hija de p. se me deformó!!
Son desmontables y reutilizables?? Y si no lo son... con que narices los vuelvo a montar después?? donde los venden??
De hecho ya me faltan unos cuantos del portón... donde se pillan?
Ayudita please!!!!
bubu-van-bang
Febrero 13, 2012, 02:25:55 am #1 Ultima modificación: Febrero 13, 2012, 02:35:26 am por bubu-van-bang
pues son bastante puñeteros estos tornillos. me acabas de recordar la primera vez que desmonte y volvi montar un panel.. lo mucho que me cague en todo..  .meparto  hay que quitarlos con mucho cuidado con la llave allen exacta...  si te da vueltas dentro del tornillo, o no es la llave o lo mas probable es que  ha cedido el hueco donde se mete, y se ha jodido vamos.. es lo que tienen, yo cuando es así los empujo hacia un lado con la llave dentro para darle sitio a unas tenazas y cogiendo con ellas el interior del tornillo y la llave.  Ir girando un poco y presionando hacia fuera y.. "PLOP" pa fora... eso si. ese mejor tira con el. los tengo visto en ebay. aunque yo lo que hago es  cuando se me jode uno, lo cambio por tornillos de la misma medida, y parecido, pero metalico. el inconveniente que hay es que a no ser que cambies el sistema donde se atornilla, a la hora de quitarlo despues hay que aguantar con la punta de un desatornillador o algo la especie de tojino que llevan para que no gire con el, al ir a mas presion pasa eso. pero me evito los quebraderos de cabeza con tornillitos de plastico que van o no van, encima suelen ser los q estan en sitios mas jodidos.. y andar a vueltas con la llave y tenazas... (nunca mejor dicho xD)  pero si los buscas los encuentras facil en ebay si quieres. eso ya cada uno..  ;)
ah, y no giran eternamente  .meparto  pero aveces si no estan muy a presion con el panel solo desatornilan hasta un punto y luego quitarlo haciendole tu la presion hacia fuera.. eso si consigues que te gire la llave dentro  .palmas
chaleco salvavidas bajo su asiento
Mi chavala :)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=152146.0
Juanicodegraná
Pues yo no fui capaz de sacarlos tampoco. No sé si cambian estos tapones según el modelo, pero en la mía, e imagino que serán así las vuestras, traen una especie de taco de plástico (como el de las paredes) y donde se mete a presión el tapón de plástico. Estos son los que a mi se me rompían. Opté, como bubu-van-bang, por meter tornillos.
Luego están las grapas que ajustan los paneles bien (mi furgo es la que viene forrada entera con embellecedores y eso), eso se iban partiendo conforme iba tirando. Un Cristo. Y luego otras piezas que van pegadas a los paneles y encajados a presión en agujeritos de la chapa, al tirar se quedaban en la chapa y tuve que pegarlos con el cuidado y la paciencia para que encajara todo más o menos, así que algunas veces, no había manera.
Eso si, para quitar las grapas un colega sacón de la caja de herramientas una especie de palanca que sacaba todo.... eso si, luego a montar...
Alvoreño
Visto lo visto... me quedo como estoy! pensaba quitar paneles para meter aislante y cableado...
mejor no hago nada!
intentare comprar de repuesto para las que me faltan y punto.. a ver que encuentro por ahii!!
por cierto, si alguien tiene algun link se agradece!
Muchas gracias a ambos por vuestros comentarios!!!!!!! :)
Juanicodegraná
Yo lo hice para aislar, y si, es un coñazo, pero todo por no pasar frío. Yo que tu me ponía a ello, con cuidaico y si vas perdiendo tapones y demás, si puedes sustitúyelos  y si no, tornillos, que no se rompen.
Tengo fotos y pensaba hacerme el post del brico, pero entre pitos y flautas como no he terminado todo lo que tengo que hacerle a la furgo, no me he puesto. Puedo echar un vistazo y mandarte alguna foto, si hay alguna que se vea el detalle, para que te hagas una idea.
bubu-van-bang
enga !! cuanto antes te pongas antes les perderas el miedo.. jaj. yo ya aisle, pero ahora mismo tengo los paneles del techo desmontados ya que estoy con otro brico pasando cables, y ahora me pondre a montarlo de nuevo con unos cuantos tornillos nuevos  .malabares si hay que desgraciar algun tornillo no me da pena ninguna, otra forma es desatornillador fino para hacer olgura y meter por completo las tenazas y ensañarte a muerte con el.  .meparto  vamos allá !! Animo  :)
Alvoreño
jeje,
dados los animos investigaré un poco! jeje, la verdad es que el tema del aislante no me preocupa tanto, xq en sevilla no pela tanto el frio, y en verano con eso de que es blanca tb se soporta algo, xo vamos que hay que hacerlo!!
a ver si este finde trasteo!
AVERA33
yo he tenido el mismo problema, estoy reformando mi fragoneta t4 y opte por cambiem los paneles originales por otro identicos de DM ,de un poco mas de grosor ( con eso evito que se partan con facilidad) y aislar la frago. Bueno a lo que voy... me pegue toda una mañana para intentar quitarlos por bien, pero me fue imposible, son de plastico y al final la cabeza del tornillo se pasa de rosca, por eso opte por partir todos los tornillos y que darme con las grapas que lo que en realidad es importante, despues duy con uno de muestra y compre unos tornillos de acero de cabeza plana muy similares y solucionado el problema.
gatxoroig
Buenaaass... yo he tenido el mismo problema que vosotros pero con añadido, ya que he aislado con Tripomant autoadhesivo pegado a la chapa por un lado, y a los paneles por el otro, y en el techo estoy sufriendo de lo lindo para colocar la mieeeeeeeee... de tornillos, sobretodo los que no van por los laterales, amén de la tira que fija los dos tableros del techo... estoy buscando solución para ésto, ya que no solo tengo problema con el tornillo(que se deshace y al final tienes que sacar muchos con un destornillador), sino también con los tacos... así que ya veremos como termino la odisea.  .malabares
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
Juanicodegraná
Cita de: gatxoroig en Febrero 13, 2012, 15:11:59 pm
Madre del amor hermoso, me imagino a mi mismo después de lo que pasé, peléandome con los tapones, grapas y con el aislante pegado a todas partes y eso sin encajar... .panico
bubu-van-bang
PFF. te acompaño en el sentimiento  .loco2 , como si fuese poco ya pelearse con los tornillos y paneles.. encima aislante grueso pegado, etc..  .loco1 lo mio hoy ya roza el masoquismo leyendo estos comentarios despues del choyo que me he pegao xDD tengo la espalda como un sembrado de patatas...  .meparto Un consejo. para poner el panel del techo a poder ser que te ayude otra persona. por que el desquicie de estar solapandolo por una parte, con las patas a modo cucaracha del reves presionando en el techo, estar poniendo el tornillo con una mano alante y con otra presionandole... y que se te suelte por la otra parte, y asi en repetidas ocasiones..  solo decir que debia llover mierda de todo en lo que me cague...  .loco2 .meparto.
Yo tambien tengo atras todo panelao chapas de  madera de dm, cuando aisle aproveché y use los originales de plantilla y los puse nuevos en color haya brillante, el aislante que le puse es como un sandwich de dos capas de aluminio y una telita en el medio, tambien me pasó que aveces no me cuadran los agujeros, pero le ensarto un desatornillador y ya entra.. xD y también, lo unico que aprovecho cuando se me jode un tornillo, son las grapas..tapas.. tojinos o como se llame y luego pongo tornillos nuevos. hoy al estar colocandolos ya lo primero que hacia antes de ponerlo era comprobar si encajaba bien la llave, y el que no, que fueron unos cuantos a volar por la puerta pa fuera.. y tornillo nuevo jej
Alvoreño
Pero eso de las grapas a que os referis???? lo que llamais grapas es donde atornilla la pieza de plastico o que??
Teneis alguna fotillo donde se vea el interior de un panel desmontado please?
Mil gracias!!!! :)
Juanicodegraná
Pues lo que yo llamo grapas no sé si es lo mismo que dice bubu-van-bang.
A ver, yo tengo una Eurovan y ésta va forrada enterita, vamos que no se ve la chapa en ningún sitio a no ser que la veas por fuera .meparto
En las esquinas, entre las ventanas... van piezas de plástico rígido que son las que sujetan las piezas que forran (y dejan bonita) la furgo(que parecen cartón piedra). Esas piezas rígidas van con unas grapas sujetas a la chapa y entran a presión. Los paneles grandes que embellecen la furgo tienen de estas grapas y también los tapones de plástico que van a presión. Todas estas piezas encajan unas en otras y le dan continuidad al interior de la furgo.
En las transporter yo creo que llevan solo paneles rectangulares (o cuadrados) que se pillan por esos tapones de plástico a la chapa, faltando las piezas de plástico rígido que sujetan estos paneles (de dos en dos) y tapan la chapa también.
Igual no hablamos de lo mismo y ya siq ue te puedes vovler loco.
Aquí no tengo ninguna foto, a ver si luego puedo colcgarte alguna.
bubu-van-bang
Febrero 13, 2012, 20:47:24 pm #13 Ultima modificación: Febrero 13, 2012, 20:51:03 pm por bubu-van-bang
ah, pues entonces va ser que no es lo mismo. yo tambien me estaba liando, yo me refiero al capuchon de plástico que trae en el que entra el tornillo a presion a modo de tojino que es como yo me referia. pongo una foto que he encontrado por el foro:
por cierto, el panelado es parecido al mio, pero el que le puse trae un barnizado un poco mas brillante  :)
y el modo de poner los tornillos también, a poder ser de cabeza plana para que se vean poco.
Alvoreño
esta ultima es la mia! transporter pura! jejeje, ahora con la foto lo pillo un poco mejor! no sabia que era un tornillo dentro de otra pieza de platico! pensaba que era todo uno!
hoy no porque sigo aun en la ofi con su pm.. pero este finde le meto mano al menos para cotillear! jeje. a ver si aislo un poco!
