Calentador portátil a gas para ducharse en cualquier sitio
Iniciado por viano, Diciembre 07, 2007, 18:31:56 pm
fULA nERA
Si estos lo hacen por puro vicio. Una vez que acaban el brico tiran el cacharro por que ya no les cabe más en la furgo  .meparto.
DISCOVAN
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
lumachinha
Hola,
Enhorabuena, magnifico brico, me parece una idea brillante.
Sólo que tengo un par de dudas, ¿Qué capacidad tiene el sistema? O calienta todo el agua del depósito? No entiendo bien como funciona el sistema de inyección de agua, pues entiendo que si solo se calienta el agua que está en el tubo no es suficiente para una ducha, no?
Disculpad mi ignorancia pero es que no lo entiendo bien.
Muchas gracias!
viano
Cita de: lumachinha en Noviembre 25, 2012, 15:45:13 pm
A ritmo lento calienta con confort medio toda el agua que uno pueda necesitar hasta agotar el depósito. Simplemente el agua impelida por la bomba del depósito a través del grifo es obligada a pasar por el serpentín caliente. No hay más misterio.
ta
Alguien sabe si este calentador instantáneo a 220 es mucho consumo ?serían cicno minutos aunque sea con el motor arrancado para que no sufra el conversor ni las batarías .
http://www.dafi-water-heater.com/es/calentadores-de-agua-dafi-bajo-mesa-ipx4/1-calentador-instantaneo-electrico-de-agua-dafi-37-kw-230v-bajo-mesa-monofasico-5900950921637.html
Bolsón
Cita de: ta en Enero 06, 2017, 16:19:44 pm
Buenas, a mi me parece una barbaridad, 3700w son algo más de 300 amperios así que a parte del palo a la batería (aún tirando de alternador) está el tema de la sección de los cables, que si para 1000w ya conviene ponerle de 25mm pues....
ta
viano
Con el motor arrancado mucho peor porque sufre excesivamente el regulador de carga con esa demanda. Sólo con un inversor de unos 4000 W sería una opción, pero durante muy poco tiempo y con la batería recién llena, por ejemplo tras un viaje largo. Yo no lo compraría.
jallacru
Marzo 08, 2017, 01:47:25 am #190 Ultima modificación: Marzo 22, 2017, 00:00:10 am por jallacru
juangafdez
Buenas, después de leer este hilo he pensado en poner un sistema similar,
Como veis el siguiente aparato que he visto en una pagina de eeuu?
http://www.boundarytec.com/1530-showercoil-camping-shower.php#!prettyPhoto
Lo pondría debajo del fregadero conectado al grifo de la T4 california, para sacar y guardar al momento, la idea es usar um fogón de la cocina y directamente usar el agua que salga para ducharse..no se si llegará a una temperatura adecuada..
jffer
Hola,  me quedo por aquí que esto me interesa.
Yo es que ,hasta ahora ,me calentaba el puchero de agua de toda la vida, y lo echaba en el depósito de la ducha de 25l.
Si se echa el agua hirviendo en el depósito, y se mezcla con el agua del depósito ,luego sale el agua templada en la ducha , y así me he apañado hasta ahora.
Salu2
