Noviembre 24, 2026, 14:37:30 pm
mi furgo t3 aveces no da contacto la llave ?
Iniciado por pepe85, Febrero 09, 2012, 15:47:40 pm
pepe85
Yo creia keno tenia bateria pero la arrake a enpujon i la pare i despue arraco de lujo algien sabe algo un saludo atodos
Ximet Simoncelli
Cita de: pepe85 en Febrero 09, 2012, 15:47:40 pm
o motor de arranque, o alternador o bateria
salu2
"Be AIR my friend"
Hasta el rabo...Todo es Toro
quatrel
Cita de: Ximet Simoncelli en Febrero 10, 2012, 00:58:05 am
salu2
...o fallo de masa. Revisa la masa del motor de arranque.
no por mucho tempranear amanece más madrugo
hippitifaldi_joker
o fallo en el clausor.... como la mia...... pero vuelves la llave, le vuelves a dar y...... va!
jirafo
Las tortugas tambien vuelan
Rafatarifa
Febrero 10, 2012, 10:34:02 am #5 Ultima modificación: Febrero 10, 2012, 12:13:54 pm por Rafatarifa
A mi me pasa lo mismo en mi Vw escarabajo desde hace unos años. Le cambié el motor de arranque y sigue haciéndolo. Como han dicho por aquí creo que podría ser el clausor (el contacto de la llave).
Kapelito
Prueba a puentearla para descartar el interruptor del clausor. Si va perfecta mirate este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=9043.0 . Si falla igual, sera el motor d arranque, o sus conexiones. Batería no creo porque dices q 'a veces' 'no da contacto', como no esté muy hecha polvo... se suele notar un intento d arranque.
tirin
el clauxor o la ficha de conexiones del clauxor..
A la vera de Gredos!!!
hippitifaldi_joker
Cita de: tirin en Febrero 10, 2012, 12:08:55 pm
ficha de conexiones del clauxor.. :o :o
ostras!!  :o :o :o :o  he aprendido una palabra nueva!! Tirin eso que es??
tirin
a lo mejor la palabra no existe.. pero con ficha me refiero a una pieza de plastico que hace clavija en el clauxor... vamos lo que es la clavija de conexiones o ficha o como lo querais llamar... es justo la que hay detras... mi problema no era el clauxor era la ficha esa... revisar que esten bien los contactos y tal... tb tuve el mismo problema con la ficha de conexiones que va al interruptor de luces...  sona verias menos probables estaqs... pero ya que revisais el clauxor mirar la ficha y no cambiar nunca piezas que funcionan intento dar con la averia je... primero dar con la averia :P
a mi las fichas me las vendió javi de furgolandia, como otras tantas miles de cosas más, media furgo mia son piezas suyas :P
tirin
se me olvido decir... aunque entiendo que si vais a mirar el clauxor ya lo habeis quitado... pero si no recuerdo mal porque yo ahora los llevo quitaos... para esto hay que quitar los dos plasticos embellecedores del volante... el de arriba del que salen los mandos y el de abajo... primero desatornillar el de abajo y al de arriba hay que buscarle el juego pa sacarle bien de los mandos... no hace falta hacer el bruto
salud
capgros
has probado de dar unos golpes fuertes al motor de arranque? yo hace tiempo lo solucionaba así, le daba con el pie de mesa metálico y arrancaba!!!!
vicmarines
Cita de: capgros en Febrero 10, 2012, 22:28:14 pm
A mi también me está pasando con mi T-3... creo que son las escobillas del motor de arranque; es decir, que estan gastadas... Con los golpecitos (en mi caso con una llave inglesa maciza...) haces que hagan contacto mientras otro arranca... y funciona siempre!!
siemens
Seguramente clausor, pero yo se lo cambié y seguía igual. Cuando veas que no te arranca, te vas atrás, abres la tapa de motor (buen plan si llevas todo petado hasta arriba de salida de vacaciones...  .meparto ) y mueves un poco el cableado que va al motor de arranque. Consejo: antes de volver a meter todo prueba a ver si arranca  ;D buen . El calusor suele fallar con el tiempo. Además, si no eres un tiquis mikis de la limpieza, el clausor va pillando mielda y no hace contacto cuendo le das al arranque. Yo le cambié el clausor pero al tiempo seguía sin arrancar. Ni con pinzas, ni ná... No obstante, si la dejaba aparcada con el morro cuesta abajo no fallaba. Era (es, todavía está pendiente) el cableado que llega al motor de arranque que está un poco flojo. Mira a ver.
pepe85
Mirare el clausor i despue mirare el motor de arranke i la masa tambien gracias un saludo ;D ;D
