Noviembre 14, 2026, 19:34:50 pm
Duda 2a Bateria [VW t5]
Iniciado por gatxoroig, Febrero 09, 2012, 11:11:37 am
gatxoroig
Febrero 09, 2012, 11:11:37 am Ultima modificación: Febrero 10, 2012, 13:20:20 pm por falco
Hemos montado una bateria de 100Ah en mi t5 este fin de semana y todo va bien  .palmas, pero tengo un par de dudas:
- El relé nagarés lo he puesto bajo el asiento, junto con la bateria secundaria. En el esquema que adjunta el relé recomienda ponerlo junto a la principal. Me recomendáis cambiarlo o lo dejo así?
- El inversor deja las tomas de 220v a la vista. Podría tener problemas con la ITV?
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
Furgouxu
Muy buenas...
Respecto a lo del relé yo lo tengo junto a la secundaria y funciona perfectamente...y ya lleva un par de años haciéndolo.
Saludetes y haber que te cuentan de lo de la itv
MBMP
Yo tambien voy a poner la segunda bateria en una T5. Que marca has puesto y en donde? Lo pregunto porque habia pensado en ponerla bajo el asiento del conductor y no sé qué modelos encajan bien.
When nothing goes right, go left.
tognajas
yo tengo una t5 y cabe una ultracell de 100 ah por si interesa a alguien! eso si, tumbada.
gatxoroig
Cita de: tognajas en Febrero 10, 2012, 00:31:09 am
Esa llevo yo, y también tumbada.
Gracias Furgouxu por la respuesta de la experiencia... nada mejor que alguién que ya ha experimentado...
A ver si alguien me puede decir algo de la ITV y los 220v...
furgostaffor
muy buenos días, yo también la quiero poner en mi t5 estaba mirando por la red y encontrado esto, que os parece??
http://www.ebay.es/itm/Kit-Rele-Separador-Automatico-Segunda-Bateria-/220506076087?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item33572fb3b7
o mejor lo compro por separado en los recambios de automóvil?
gracias de antemano
Para el furgoneteo
El rele nagares es  manual, tb existe el Relé Automático E-772 que como su nombre indica es automatico ( Cuando la batería genera una tensión igual o superior a 13,4V, el relé conecta la batería auxiliar al alternador y mientras la tensión esté por encima de 13,4V el alternador carga las 2 baterias, al bajar la tensión des de el alternador (cuando el vehículo está parado) desconecta la bateria de servicio).
Hay una compra conjunta de baterias actualmente en fase de sondeo en la que supongo que tambien pediremos kits de reles.
furgostaffor
Yo tengo 4 baterias normales en el almacen y de momento pondre una de esas ya que las de gel valen una pasta y asi le dare utilidad a las que tengo.mi pregunta es si con el automatico que vale 15 e si no recuerdo mal vale??  Yo lo visto como el de 60 e??
Para el furgoneteo
Te dejo el post de eneko: http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg198015#msg198015 Manual para la Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper de auto-construcción
en él explica todo bastante detallado, tipos de baterias, tipos de relés y demas
un saludo
Para el furgoneteo
