Noviembre 15, 2026, 21:12:02 pm
Testigo Gasoil
Iniciado por luisetebmw, Febrero 07, 2012, 12:41:26 pm
luisetebmw
Hola
Pues mi problema es muy simple no me funciona las aguja ni del gasoil ni de la temperatura e leido por el foro que podria ser las soldadura del cuadro.
Pues nada no hay manera acabo de poner una nuevo bueno reparado que funciona en otra y al poner en la mia nada de nada.
Que leches puede ser ( la boya ) no se por donde empezar.
camunha
Has probado que tu cuadro funcione en esa otra furgo?? Es raro pq yo tuve ese mismo problema y después de varios intentos conseguí que funcionaran las dos agujas (lo soldé yo mismo)
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
luisetebmw
Mi cuadro no funciona directamente ni en una ni en otra .
Y el nuevo no funciona en la mia pero si en la otra.
luisetebmw
Otra preguntita al lado del cable del velocimetro hay como para un conector ( Eso que es ?????? ) .confuso1
camunha
Supongo que alguien que sepa más te podrá ayudar mejor, pero que yo sepa ese conector es para conectar un cable que verás por dentro del salpicadero cuando sacas el cuadro y supongo que ese cable es el que manda la información para que funcionen esas agujas que no te funcionan, si es lo que yo pienso ya que no recuerdo que hubiera más conexiones por detrás del cuadro.
luisetebmw
Despues pongo una foto des dicho conector
luisetebmw
camunha
Ah vale, ese no tengo ni idea, creo recordar que mi cuadro también lo tenía pero no había nada conectado ahí. A ver si algún experto te puede ayudar.
luisetebmw
Nadie que me pueda ayudar
