Octubre 02, 2026, 13:30:48 pm
Calefacción estática T4 se apaga
Iniciado por Quique Ballestero, Febrero 06, 2012, 16:47:18 pm
Quique Ballestero
Hola a todos, soy nuevo por aquí :)
Lo primero pedir algún taller que me pudiesen arreglar la calefacción.
Ahora, para quienes quieran leer, tengo una T4 del 91 2.4 desde hace cuatro meses, la calefacción siempre ha funcionado perfectamente, a los diez minutos ya estaba cocido de calor, pero el otro día la encendí y al cuarto de hora se apagó, no salía aire ni frío ni caliente pero al darle al ventilador sí que salía aire, al volver a poner la calefacción volvía a salir mínimamente caliente pero al rato se volvía a apagar.
Ahora con el invierno y sin calefacción cero subir a esquiar, es un poco faena, así que me gustaría arreglarlo...
Muchas gracias!!
B-A-M
Cita de: Quique Ballestero en Febrero 06, 2012, 16:47:18 pm
Muchas gracias!!
que modelo de calefaccion es? has contado con el mal de altura?
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
Quique Ballestero
No tengo ni idea de la calefacción que lleva, dónde podría mirarlo?
No creo que sea por la altura porque me ha empezado a pasar en Madrid centro :)
Algún taller? Porque yo soy un tocino y no tengo ni idea...
Muchísimas gracias!! :))
B-A-M
Quique Ballestero
Ya... he leido bastantes posts buscando "calefacción estática" y no he encontrado nada...
Talleres? ???
B-A-M
Pues depende de la marca puedes llevarla al servicio tecnico
Si es webasto
Webasto Product Ibérica S.L.U.
C/ Fundición. 113
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel: +34 91 507 2874
Fax: +34 91 786 3739
y si es eberspacher
Madrid  -  Spain
Pedro Sanz Clima S.L.
Ingeniero Torres Quevedo, 6
28022 Madrid
Contact:
Tel.Num: (+34) 91 7613830
Fax:       (+34) 91 3294231
mail@pedrosanz.com
xavi 1971
TAKEMITSU
Hola, creo que como te ha dicho reivax el problema puede estar en la batería, la mía está en las ultimas y me pasa igual, cuando hay carga me dura toda la noche encendida pero si está flojilla se corta e igual que me quedo sin calefacción me quedo sin luz. Prueba tambien a encenderla arrancando primero el motor de la furgo y dejandolo cinco minutillos encendido. Antes de llevarla a arreglar lo primero y mas facil comprobar bateria.
Fusa
buenas!  yo tambien estoy con reivax y takemitsu, ami tambien me paso, traia una bateria de acido normal cuando la compre.. cuando estava cargada funcionaba bien pero cuando llevaba un un dia usando luces, boma agua etc... cuando encendia la calefaccion al minuto se paraba, ahora voy con una de 120ah agm i ningun problema,  en todo caso asegurate que sea la bateria, no sea que la cambies y no sea eso, para mi el taller es la ultima opcion, pero si no hay mas remedio... venga que no sea nada y ouedas subir a la nieve sin miedo a congelarte ;)
saludos.
camperfree
Hola : Si tienes el deposito de gasoil con 1/4 de deposito se apagan por seguridad , no te vayas a quedar sin gasoli y no arranque la furgo
