[MB VIANO Trend 2.2d ´06] RE-CAMPERIZANDO mi furgo (y HOMOLOGADA)
Iniciado por Tierras_Insólitas, Febrero 03, 2012, 21:28:55 pm
fandelat3
Vaya currada, estas haciendo, te quedará una furgo de cojones  .palmas .palmas
Tierras_Insólitas
Muchas gracias por pasaros. Pues si, currelo tiene, más de lo que pensaba, pero poco a poco va quedando menos.
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
Tierras_Insólitas
Seguimos. Ahora toca poner las tapas debajo de los asientos (piloto y copiloto), para que no se vea ningún cable ni la calefa.
La madera que he puesto es contrachapado de 10mm. Para cubrirla le he pegado con cola impacto tela moqueta de esa barata que venden en el Leroy.
Aquí podeís ver la tapa con toda las conexiones de la que va situada debajo del copiloto:
Conversor y Diferencial+PIA:
La tapa la quería amarrar de una forma sencilla y que se pudiese quitar fácilmente por si tengo que acceder al Diferencial o PIA. Para ello me fijé que hay unos agujeros roscados que no se utilizan (van tapados con el embellecedor del cajón del asiento). El material que nos hace falta es el siguiente:
Ponemos la pletina con un tornillo y unas tuercas para salvar una doblez que tiene el perfil del cajon del asiento:
Y así quedan colocados las pletinas:
Ahora le colocamos nuestro querido velcro a la tapa y a las pletinas:
Y la colocamos:
El interruptor verde es el que enciende el convertidor de 12v-220v:
El lado de la calefa lo hacemos de la misma forma. He utilizado una rejilla de ventilador de ordenador para el tubo de aspiración de aire:
Para poder poner los embellecedores hay que cortar con un rotalín la pestaña que entra hacia dentro del hueco (ya que ahora pega con nuestras tapas). Medí y deje la nueva pestaña de 11mm:
Espero que os pueda servir. Ah!!! y como suelo decir, no os fijéis en la suciedad, que tengo que pegarle una buena fregada al suelo y poner bien el vinilo que puse en su día.
Tierras_Insólitas
También he provado a modificar el sistema de bloque de la puerta corredera. Antes tenía puesto un mosquetón:
Pero debido al mosquetón la puerta correderá se llegaba a abrir demasiado (por mucho que la ajustases):
He cambiado el mosquetón por un cierre de esos que llevan las correas de los perros, y he he conseguido que no se habrá tanto la puerta:
Saludos!!!!
URRUSO
Me encanta el sistema de cierre de seguridad que llevas! .ereselmejor Algun dia te lo copiare! .sombrero Porque has puesto los dos enchufes en diferente sentido? En el mismo sentido quedarian mas finos no? Pa sacar algun fallo... .meparto
Tierras_Insólitas
Cita de: URRUSO en Abril 25, 2012, 21:59:03 pm
Pues el tema de los enchufes..... todo tiene una explicación, jejejejejejejeje. Es por si enchufas un cargador y así lo pones en vertical y no te pega con el suelo (lo saqué de este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=150366.0):
Tierras_Insólitas
Esto de leer el foro es un problema ya que ves cosas que luego te gustan y tú también lo quieres hacer.....
Para el depósito de aguas sucias tenía la idea de poner una garrafa de 25 litros debajo del fregadero. No me convencía mucho el hecho de perder sitio, pero bueno...... Ayer estuve leyende el foro y ví que el forero "pollo" ha instalada un depósito muy fino en el hueco que hay en la chapa de detrás del conductor (http://www.furgovw.org/index.php?topic=224987.0):
Las Mercedes, en ese hueco, tiene unos tirantes por lo que no creo que pueda entrar ese depósito, además de los 140€ que cuesta (es de 27 litros). Así que seguí leyendo alternativas y hoy se me ha ido la cabeza y he ido a comprar. Mirar lo que me he comprado...  .loco2 .loco2:
Sí, si, fibra de Vidrio. Me tirado al río y he decidido hacerme uno a medida para ese hueco. Es la primera vez que trabajo con fibra de vidrio, a ver que tal queda........
Ya no vuelvo a leer el foro hasta que termine la furgo!!!!!!........ o sí???  :-[
URRUSO
Cita de: scualicorax en Abril 25, 2012, 22:10:20 pm
Vale vale! Te salvas de la critica! .sombrero Oseaque le vas a dar a la fibra de vidrio e! Suerte con ese deposito! Ya nos diras que tal se maneja la fibra e!!!! .palmas
Tierras_Insólitas
Os dejo unas fotillos de las puertas correderas que he instalado tanto en el mueble del fregadero/cocina, como en el trasero. La madera que he utilizado es trasera de armario de 6mm. Lo bueno es que dónde las he comprado no estaban chapadas en el típico blanco, sino que estan en un gris jaspeado que le viene perfecto al mueble  .palmas .palmas
Aquí las puertas correderas del armario trasero. Todavía tiene cinta de carrocero ya que estoy pegando los embellecedores laterales. Los pomos embutidos son del Leroy, tube que rebajarlos un poco por la zona trasera para que no sobresaliesen de la madera:
Estas las puertas correderas de la cocina/fregadero:
Como veis las guías son dos "U" de 15X10X15 (la ranura sobre la que va montada la puerta es de 7mm), compradas en el leroy. Al agujero del tornillo hay que hacerle un buen chaflan para que la cabeza quede embutida y no roce la puerta. En mi caso algo si que rozan, espero que con el tiempo coma el tornillo un poco la madera y vaya mejor:
Las mismas "U" las he utilizado para los embellecedores laterales que van pegadas con "no más clavos". Un detalle:
Ahí queda eso. A ver si este finde empiezo con el depósito de aguas grises. Saludos!!!!!!
seafurgo
Muy chula esta quedando. que gasnas tenemos todos de ver como tocas la "fibra" jejej
Tierras_Insólitas
Este fin de semana no he hecho mucho, pero he comenzado con el depósito de aguas sucias y la fibra de vidrio. Solamente le he podido dar dos capas, ya que entre capa y capa ha tardado bastante en secarme (me imagino que por la humedad ambierte).... Me faltaría darle una tercera capa (se la daré esta semana) y el finde que viene hará la tapa y colocaré todo el tema de racores, electroválvula de vaciado y niveles de lleno.
Venga, unas fotillos:
Éste es el molde. En un primer momento lo intenté hacer de espuma de poliuretano, pero ya que el bote es caro y no dá para mucho lo deseché. Al final lo hice con Polietileno estruído. Como veis la forma es rara, no lo he podido hacer más cuadrado ya que pega con unos refuerzos que tiene y tampoco podía meterlo.... A ver que cuando esté termina lo puedo meter   .panico .panico
Los numerillos es un cálculo aproximado de litros... unos 22 litros, a ver cuanto entran al final...
Aquí ya forradito con papel albal, y listos para trabajar:
Tras darle una capa y todo seco, hubo que desmoldarlo con cuidado, ya que las siguientes capas se las tengo que dar por dentro (sino coge grosor por fuera y luego no me entra el depósito en el hueco). Aquí ya está desmoldado:
Hay zonas dónde estaba el aluminio arrugado que me ha costado mucho quitarlo, incluso he tenido que raspar y no ha quedado del todo quitado, pero bueno, espero que no pase nada. Y aquí os dejo una foto con la segunda capa dada, parece que va cogiendo forma, jejejejejeje:
TO BE CONTINUED.......
4.g0m3z
La idea de hacerte el deposito me gusta, yo también la he rondado pal de sucias hacerlo a la medida del mueble para que encaje y no haya que utilizar tanta cincha ni inventos para sujetas las malditas garrafas.
Los carriles de las puertas correderas donde los conseguiste? Yo hubo un tiempo que los andube buscando pero no encontre nada que me gustase. ¿Qué medida llevan?
Sigue así que esta quedando de fábrica!
