Noviembre 19, 2026, 19:29:47 pm
fallo de luz interior y matricula
Iniciado por gari1984, Febrero 01, 2012, 19:39:36 pm
gari1984
Hola a todos.
Tengo una vito L del 2002 y me esta dando un problema con las luces. Cuando enciendo las luces de carretera ( las que usamos para circular) giro el mando de las luces hasta delante del todo para que se enciendan, pero este mando tiene un poco de holgura y esa holgura hace que con las luces de carretera encendidas a veces las luces que iluminan los botones del eleva lunas y del aire acondicionado se apaguen o se enciendan. Y eso no es lo peor , porque si solo fuera por esas luces ni lo tocaba, lo peor es que cuando las luces de los botones del eleva lunas y del aire están apagados las luces que iluminan la matricula trasera también están apagados, y viceversa. A veces por mucho que mueva el mando no se encienden y otras veces buscándole un poco el juego al mando se encienden o se apagan.
He ido a la mercedes y me han dicho que hay que cambiar la pieza entera. Tanto la del mando de las luces como la de los intermitentes y parabrisas porque parece ser que viene todo en uno. Total que la broma me ha dicho que me sale 250 euros,155 la pieza mas 55 de mano obra mas i.v.a, eso si lo hacen en una hora sino hay que sumarle 55 x hora.
A alguien se le ocurre alguna manera de solucionarlo sin tener que pagar esa pasta ???iba a soltar la pieza y mirar si es por culpa de alguna conexión que esta medio suelta o así pero no se como soltarlo porque creo que también hay que soltar parte del volante. Así que si alguien sabe algo agradecería que también me explicara como soltar la pieza.
Gracias de antemano
gigi
a mi solo me fallaban lsa cortas es decir solo me funcionaban las de posicion y las larags y tuve cambiar la pieza entera
hay un tutorial por el foro de como hacerlo yo la pieza se la compre a un forero,asunto resuelto y bastante mas barato
gari1984
ya estoy buscando el tutorial pero no hay manera de encontrarlo. no lo veo por ninguna parte. Tambien puede ser que no sepa buscarlo bien e, jaja
esas luces no llevaran ningun fusible y podra ser de eso no??( pregunta de novato)
un saludo
gigi
ahora mismo no se que fusibles son pero comprueba los que hay bajo el volante a ver si alguno va mal
si localizo el tutorial te lo dejo aqui
gari1984
rafav220
a mi tambien me falla pero con las antinieblas, pasa que lo mio es mas grave pq tengo el modulo entero que compre hace tiempo y aun ni la he probado  ;D se quita rapido, tienes que quitar los plasticos q recubren la pieza, son dos tornillos, uno a cada lado, el volante, detras tiene dos boquetes, uno a cada lado, esos son de torx 20 creo recordar, con eso sale la tapa del airbag, quitas los conectores, la llave allen gorda es la que sujeta el volante, esa fuera tb, una vez quitado el volante tienes que quitar varios tornillos del soporte negro redondo que te encuentras y casi llegas al modulo, es un poco entretenido pero en un rato lo tienes listo
gigi
Cita de: rafav220 en Febrero 02, 2012, 02:16:51 am
y los antinieblas no te dara fallo por la pieza donde se conectan?
akelix
tendras q cambiar el modulo de mandos si o si, si eres un poco mañoso lo puedes hacer tu mismo, yo lo hice y la verdad
es muy facil, si te atreves desconecta primero la bateria, aigbar,volante q esten las ruedas rectas,la pieza de contacto entre volante y mando,la caja de fusiblesn q esta debajo volante no te preocupes sale sola aflogando los tornillos se va desconectando, luego el mando de luces ya veras los tornillos, y para montar al reves. Saludos
Muy resumido espero q se me entienda.
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
rafav220
Cita de: gigi en Febrero 02, 2012, 12:07:15 pm
los antinieblas se activan si tienes la luz de cruce, si falla la palanca te quedas sin antinieblas como yo  .sombrero es facil cambiarlo, animate y veras como no es pa tanto
